Alimentar motor DC con el amperaje necesario sin transformad
comentario del autor Lun Ago 25, 2008 2:14 am
Como hago para que el motor consuma solo el amperaje deseado de la red eléctrica sin usar pesados transformadores o adaptadores que pesen mas que el propio motor?. Es decir quiero conectar un pequeño motor DC a los 120V de la red (claro rectificando la corriente, eso no es el problema), la cosa es como hacer para que ingrese solo la corriente que quiero. Sé que se puede hacer con resistencias pero no habrá un método menos primitivo?, es decir como capacitores que hacen muy bien su trabajo sin calentarse demasiado. Que hacen los que venden electrodomésticos, como hacen que por ejemplo a una licuadora solo le entren 5A a 120V lo que hace 600W y no los 25A de la red hogareña?. Sé que si conecto un motorcito así sin más lo voy a quemar. que me sugieren?. Gracias de antemano.
Carlos XR
asistió a la solución Lun Ago 25, 2008 3:01 am
El motor de la licuadora es de ca.
Si precisas 12 Vdc, para cargas pequeñas se puede rebajar de la tension de linea, para otros casos se puede utilzar una fuente switching donde el trafo chopper es mucho mas reducido que uno comun de nucleo de chapas de hierro y ademas la fuente genera mucho menos calor.
Si lo que queres es variar la velocidad de un motor de cc esos es otra cosa.
Que corriente es la que consume el motor ?
Exitos!
daniel zanella
comentario del autor Mar Ago 26, 2008 6:02 pm
Gracias por responder, precisamente ando buscando una fuente o un pequeño adaptador o circuito con pocos componentes, pequeño y liviano que me permita alimentar un motor DC a 60V y 400mA, 24W. Mi problema es que hasta ahora he usado adaptadores de computadora que pesan más que el propio motor. ¿Si alguien sabe como alimentar un pequeñito motor DC de los 120V de la red eléctrica sería una tremenda ayuda. he pensado que con condensadores se puede así como se alimentan los diodos emisores de luz usados como testigo y pegados directamente de los 120V 60Hz gracias a un pequeño condensador de 0,47uF y una resistencia limitadora de picos de corriente de 1000ohms y un diodo común. Que pasaría si en vez de un diodo LED conecto a ese mismo circuito un pequeño motorcito DC de esos que usan las lectoras de CD de 3V y 0,03A. La potencia es casi la misma. Aquí les dejo el link:
http://images.google.co.ve/imgres?imgurl=http://www.unicrom.com/imagenes/LEDconAC.gif&imgrefurl=http://www.unicrom.com/cir_Led_con_AC.asp&h=92&w=160&sz=1&hl=es&start=2&usg=__xyCbAynxuqmrKtZBm4ZB7Cv3QH4=&tbnid=q0K0sZDEcdX_4M:&tbnh=56&tbnw=98&prev=/images%3Fq%3Dconectar%2BLED%2Bunicron%26gbv%3D2%26hl%3Des%26sa%3DG
Otra cosa. Por ejemplo algunos secadores de pelo usan pequeños motores DC conectados a los 120V AC con una simple resistencia de nicromio en serie que baja el voltaje a 24V pero si le incrementas la carga al motor esta resistencia se pone al rojo vivo ya que pide mas corriente lo cual no es deseable ya que además de derretir el plástico también puede disparar el termofusible de seguridad. Además se malgasta mucha energía así. Me parece que los condensadores pueden hacer el trabajo con 20mA pero temo q si el motor es de 400mA el condensador pueda explotar aunque creo que un condensador no es sensible a la corriente solo al voltaje así que si compro un condensador de 400V no tendré problemas con los 250V de la red.
Carlos XR
comentario del autor Mar Ago 26, 2008 8:51 pm
Monté el circuito con el condensador de 0,47uF y funcionó, pude alimentar un pequeño motorcito DC de 5V con solo un condensador y dos diodos sin usar fuende de poder, ni transformador, ni nada, todo directo de la red. No sé subir diagramas pero el circuito es parecido al del LED. El motorcito no obstante giraba lento pero se entiende ya que lo hice rápido usando un diodo de 3A como rectificador de solo media onda y el otro como camino para la otra polaridad, además con el poco amperaje que liberaba el condensador ideal para un LED era un milagro que el motorcito si quiera girara, pero hizo lo suficiente como para demostrarme que este sistema funciona y hasta creo que se puede variar la velocidad usando condensadores de distinta capacidad. Cuando le puse una resistencia de 1000ohms no se calentó pero cuando le puse una de 450 si llegó como a 50°C pero todo bien esto se solucionaría colocando varios condensadores en paralelo. Lo próximo sería montar un puente rectificador completo y un condensador de mayor capacidad y voltaje de entre 300 y 400V para surtir al motor que quiero. Saludos
Carlos XR
