| comentario del autor | Mie Mar 12, 2008 6:39 pm |
hola soy ariel y quisiera saber cua es la diferencia entre R S y T. por que al invertir R y S cambia el sentido de giro de un motor?? como se cual es R S T si no las tengo identificadas????
muchas gracias. |
| asistió a la solución | Jue Mar 13, 2008 9:51 am |
Hola, la diferencia entre R, S y T es que están desfasadas entre sí 120 grados electricos con lo que al medir la tension de línea o sea entre fases te da un valor de 380V y la tension de fase o sea entre fase y netro es de 220V. Si queres invertir el sentido de giro de un motor trifasico tenes que invertir 2 de sus fases. La forma de saber cuales son las fases es un con aparato que mide la secuencia de fases o sea el secuencímetro. Espero que te sirva, saludos
| asistió a la solución | Jue Mar 13, 2008 6:14 pm |
Por norma en la instalación trifásica debería estar en el tablero principal R S T miradas de frente de izquierda a derecha. Si el motor está marcado U V W, al conectarlos en el orden con RST, el motor girará en el sentido de los punteros del reloj.
En un sistema trifásico para cambiar el sentido de giro, basta con invertir 2 de sus fases. Tienes que pensar que está relacionado con los generadores en que la tensión maxima la tiene R después S y al final T, Siempre en la misma secuencia de fases. Cuando se trata de un motor, basta con saber el sentido de giro, sin importar a qué fase está conectado. Saludos |
