| comentario del autor | Dom Mar 09, 2008 9:57 pm |
quisiera saber que efecto podria traer conectar 3 o mas transformadores de microndas en paralelo para soldadura por electropunto. claro esta repetando el voltaje de salida que podria Oscilar de 2VAC a 6VAC
| asistió a la solución | Dom Mar 09, 2008 10:29 pm |
En lo posible tiene que ser los 3 idénticos para que tengan la misma tensión. Hay que tener especial cuidado en que queden con sus polaridades correctas, se logra cuando al estar unidos los secundarios por un punto, no existe tensión entre los terminales que quedaron libres. Una conexión erronea producirá el doble de la tensión, el que si conectas las puntas libres habrá un cortocircuito que los quemará.
El comando de la alimentación se tiene que hacer con el primario. Solamente haciendo pruebas se podrá saber si se logra obtener la corriente necesaria para lograr la temperatura de fusión de los metales a unir. Primero prueba con un sólo transformador soldando placas delgadas. La parte mas compleja la tendrás para confeccionar el sistema de pinzas con las barras que forman los electrodos, el cual tien que tener un sistema para poder comprimir los puntos a soldar y que quede enganchados y no se suelten de los puntos a soldar. Suerte en tu soldadora al punto. Saludos |
