transformador tap central
comentario del autor Jue May 29, 2008 10:30 am
Hola a todos, por favor me pueden ayudar
tengo una tarjeta electronica que esta dañado el transformador, lo raro de este transformador es que la entrada(primario) tiene tres cables (negro, blanco/negro, blanco) como si fuese tap central, estoy seguro de que es el primario ya que esta señalado en la tarjeta como 110 VAC los cables blanco/negro con negro) y 110 VAC los cables blanco con blanco/negro y 220 VAC los cables negro con blanco.
y la salida son dos cables rojos
Lo que no puedo determinar es de cuanto es la salida ya que este transformador esta bien quemado le puse voltaje en la entrada y nada en la salida por favor me pueden dar alguna luz para esto
Por su ayuda gracias
PD: el secundario esta conectado a un puente V48
wiloinge
asistió a la solución Vie May 30, 2008 7:35 pm
Hola wiloinge
Los cables de entrada son: Entrada de 110V; entrada de 220V y común.
Indica el tipo, marca, modelo de la tarjeta, para saber si alguien tiene el esquema.
Si no se encuentra el esquema, como referencia se puede tomar una tensión del condensador de filtrado que es un poco mayor al 50% de la tensión de la fuente.
La potencia del transformador se puede determinar por la sección del núcleo (la parte que cruza el trafo).
Ennio Montenegro
