| comentario del autor | Mie Sep 02, 2009 10:22 pm | |
| asistió a la solución | Mie Sep 02, 2009 10:39 pm | |
la tierra... o descarga a tierra tiene la funcion de proteger...al usuario de la corriente electrica... el neutro tiene potencial cero con respecto a la tierra.... quizas tengas que revisar el circuito de descarga a tierra, y mejorarlo... |
| asistió a la solución | Lun Sep 07, 2009 10:33 pm | |
| comentario | Sab Oct 10, 2009 5:27 pm | |
PRIMERO, ¿tierra y neutro es lo mismo? No soy electricista pero según he leído, lo entiendo así: “NEUTRO es la conexión de un punto común, con una tensión de 0v y es con respecto a ese punto de donde se miden los voltajes de la(s) fase(s) (si es trifásica). TIERRA es una conexión a tierra física, Por ejemplo a través de una varilla de cobre enterrada en la tierra. El neutro debe tener una buena conexión a tierra. O sea, es como contradictorio, “tierra y neutro no es lo mismo,”pero al final resulta ser lo mismo por que están conectados entre ellos.” ¿Es esto correcto? SEGUNDO, ¿Qué es voltaje monofásico y trifásico? ¿Existe el voltaje bifásico? Según yo, entiendo así: “El voltaje o corriente MONOFASICA se compone de 2 cables o líneas, uno es la fase o el vivo y el otro es el neutro, la empresa que nos suministra el servicio debe tener el neutro con una buena conexión a tierra física, pero no basta con eso, en cada domicilio debemos tener nuestra instalación con una buena conexión a tierra, por eso en nuestro toma corriente hay 3 líneas, fase, neutro y tierra. O sea el tercer cable o línea, lo colocamos nosotros, (o quien haga la instalación en nuestra casa,) conectándolo a tierra física. TRIFASICA se compone de 4 líneas; 3 fases, y un neutro, o sea 4 líneas que vienen de la empresa que suministra el servicio y si a esto le sumamos tierra, serian 5 líneas en nuestro toma corriente.” ¿Es esto correcto? La duda esta por que tengo una lavadora conectada con 3 líneas y no se si está conectada a un voltaje monofásico o trifásico, a demás alguien me dijo que el voltaje trifásico no tiene neutro. La lavadora tiene sus motores, cada uno conectados a las 3 líneas, que vienen del tomacorriente, hay una línea más que viene del chasis de la lavadora (y que supongo es la conexión a tierra) y también se conecta a los motores. O sea los motores tienes 4 cables de entrada, 3 que vienen de la red eléctrica, y uno más que esta conectado al chasis de la lavadora. Supongo que el chasis esta aterrizado a tierra física. La explicación seria: si es monofásica, las 3 líneas serian: 1 fase, 2 neutro, 3 tierra, pero la pregunta seria ¿para que los motores necesitan otra línea de tierra que viene del chasis de la lavadora? Si es trifásica, las tres líneas serian las tres fases, pero faltaría el neutro, ¿Será que en trifásica el neutro no existe? ¿O será que las tres líneas corresponden a un neutro y 2 fases, y la 3 fase no se la utilizó, quedando suprimida en la caja principal de instalación? Son inquietudes que las pongo a consideración de todos los colegas del foro, Esperando de su gran ayuda. Gracias de antemano. |
| comentario | Sab Oct 10, 2009 5:32 pm | |
| asistió a la solución | Sab Oct 10, 2009 7:42 pm | |
nunca haga puente entre neutro y tierra, esto deshabilita la proteccion que da la tierra el termino monofasico se refiere a una fase y un neutro (110vac) y tambien al caso donde existen dos fases (220vac)el termino bifasica no se maneja en trifasica no se maneja neutro pero si se maneja tierra puede ser para trifasica 220vac o 440vac en el caso de la lavadora examine las placas de los motores , del chasis de la lavadora y elmanual de esta ahy encontrara el voltaje al cual trabaja, la tierra o cable verde que va alos motores va cconectado al chasis de estos. |
