| comentario del autor | Jue Oct 02, 2008 11:47 am | |
quisiera saber si existe algun aparato supervisor de voltaje, corriente y frecuencia, que yo pueda monitorearlo de forma remota por medio de la red. agradeciendo su ayuda muchas gracias |
| sin valorar | Jue Oct 02, 2008 3:02 pm | |
saludos Silvio www.powerlogic.schneiderelectric.es/PowerLogic/docs/fc_pm800.pdf |
| asistió a la solución | Dom Oct 05, 2008 8:11 am | |
El MPR-53 está diseñado para medir todos los parámetros eléctricos de la red. Estos parámetros se muestran en 5 displays por separado. Esto permite monitorear más de 50 parámetros al mismo tiempo. Puede ajustarse la relación de transformación de los transformadores de corriente y de tensión. Se almacenan los siguientes parámetros: valores mínimo y máximo de la tensión de fase, corriente de fase y corriente total, valores de demanda para corriente de fase, corriente total, y potencias totales activa, reactiva y aparente. Uso del MPR-53: Los parámetros que se muestran en los displays L1, L2, L3 (V;A; ΣA; W; VAr; VA; PF, kWh, kVArh y VLL) se seleccionan por medio de las teclas ARRIBA y ABAJO. La tensión de fase promedio (VLN), tensión de línea promedio (VLL) y la frecuencia se seleccionan por medio de la tecla de promedio. Las potencias totales activa (ΣW), reactiva (ΣVAr), y aparente (ΣVA) se seleccionan con la tecla TOTAL. Parámetros de Medición: VLN(Tensión de Fase) VLL(Tensión de línea) A (Corriente) At (Corriente Total) W (Potencia Activa) VAr (Potencia Reactiva) VA (Potencia Aparente) P.F. (Factor de Potencia) I(kWh) (Energía Activa Imp.) E(kWh) (Energía Activa Exp.) E(kVArh) (Energía reactiva Cap.) I(kVArh)(Energía reactiva Ind.) VLN P(Tensión de Fase Prom.) VLL P(Tensión Fase a Fase Prom.) Hz (Frecuencia) Wt (Potencia Activa Total) VAr t (Potencia Reactiva Total) VA t (Potencia Aparente Total) Selección de las Relaciones de Transformación: La corriente puede ajustarse entre 5 y 10000 A, debe configurarse la relación o cociente entre primario y secundario del transformador. Ej: Para un transformador de corriente que tiene una relación 150/5, Ctr debe configurarse en 30. Configuración de la Relación de Transformación de Corriente: La relación de transformación de tensión puede ajustarse entre 1-2000 en pasos de 1. Este valor NO es el valor primario de Ut; es la relación de transformación. Ej.: Para un TV que tiene una relación 13200/110, Utr debe configurarse en 120. Configuración de la Relación de Transformación de Tensión: MANUAL ANALIZADOR |
| comentario del autor | Sab Oct 11, 2008 2:15 pm | |
seguiremos en contacto. saludos |
