sugerencias: estabilizador de tension para toda una escuela
comentario del autor Mie May 20, 2009 9:29 am
Hola la EPE recomendo que una escuela instale un transformador ó estabilzador de tension general ya que tienen muchos problemas con la baja tension en especial las 25 grandes lamparas de sodio instaladas en el comedor.... Bueno pues la mayor parte del dia la tension esta en ó por debajo de los 200VAC y las instalaciones tiene un promedio de 80A de consumo....aah! la bajada del medidor es trifasica y el panel general esta distribuido entre las tres fases, aunque no estan balanceada 40A -55A en una fase, Don´t worry lo estamos arreglando ahora......
mediciones en las fases son.
F1 = 47 Amps
F2 = 28 Amps
F3 = 17 Amps
Ok entonces que clase ó tamaño de transformador se necesitaria para este trabajo yo calcule mas o menos un transformador de 20kW, estoy mal ? ?
Como me guio o calculo algo asi y que consideraciones tengo que tomar....?
Gracias que tenga buen dia
abel2b
asistió a la solución Jue May 21, 2009 11:00 pm
Hola abel2b
No estoy de acuerdo en que la corriente promedio sea de 80A.
En un sistema trifásico equilibrado, las corrientes son iguales y el valor es el de una fase, no la suma de las 3.
Por lo tanto si la instalación tiene intensidades de 47; 28 y 17A, no significa que tiene un promedio de 92A sino de 30, aunque están las fases desbalanceadas.
Por otra parte los transformadores se construyen para corrientes equilibradas y es la de la fase con mayor consumo. En este caso debería ser de 55A x fase que es la más alta indicada y sería de 35KW.
Lo que no haz considerado, es que la baja de tensión podría ser debido a un mal factor de potencia de las 25 lámparas de sodio, el cual no se corrige con un estabilizador sino con un banco de condensadores trifásico que se conectaría junto a las 25 lámparas.
No comentas si se está pagando adicional por mal factor de potencia.
Atento a tus comentarios.
Ennio Montenegro
comentario del autor Vie May 22, 2009 7:47 am
Les digo la verdad, se esta haciendo un presupuesto al ministerio de educacion para reparar varios problemas de la escuela, contemplando que ya esta en marcha la construcion de una secundaria en el mismo predio y el tema electricidad salio porque la directora se ha estado quejando de los cortes diario del suministro y no por la EPE sino las termicas y disyuntores del tablero, Tambien una vez por semana se queman los fusibles en la calle debido a que una fase F1 tenia 60 A de consumo y en las mañana cuando prendia las bombas de agua y lamparas tenia picos de hasta 85 A haciendo que se queme los fusibles. EL Factor de potencia fue mi primera consideración, el cual sugeri el banco de capacitores y los architectos dijeron " Noooooo! ahi lo que se necesita es un graaan! transformador estabilizador de tension. "
Es una escuela y no creo que esten pagando adicional por el factor de potencia, ademas la EPE para entrar en ese barrio lo hace con 2 patrullas de la policia armados hasta los dientes, La caida de tension tambien viene por que, si bien te paras en la puerta de la escuala, veras todas las casitas tienen dos cables saliendo por un costado y enganchados clandestinamente al tendido de luz y no ves ningun pilar o caja para poner un medidor de luz asi que esto tambien causa una caida ...... Razz
abel2b
comentario del autor Vie May 22, 2009 7:56 am
Perdón olvide algo:
Van a presupuestar el transformador por razones economicas Wink y por mi parte quiero solucionarlo y voy a insistir en los capacitores, Ahora estos se instalaran antes o despues del estabilizador ??????
abel2b
asistió a la solución Dom May 24, 2009 2:48 am
Es un gran problema los empalmes clandestinos ya que la empresa distribuidora de energía no los tiene considerados en el consumo y hasta podría quemarse el transformador de distribución.
El banco de condensadores debe de conectarse entre el estabilizador y la carga. Así quedará aliviado de la carga reactiva.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom May 24, 2009 11:33 pm
m m m si ya veo, y como calculo el valor del ó los capacitores alguna marca en especial ........
abel2b
comentario del autor Dom May 24, 2009 11:55 pm
me retacho en lo anterior en el siguiente post hay un link interesante en como calcular el capacitor
abel2b
