Variador de velocidad
comentario del autor Jue Abr 09, 2009 11:01 pm
Quiero motorizar la mesa de un taladro fresador, para darle una gama de velocidades pienso utilizar un variador de velocidad que me permite 4 cambios de frecuencia. La pregunta es si este aparato se puede controlar para poder seleccionar en un tablero de control la velocidad 1, vel. 2, vel 3 o vel 4 mediante botoneras que mande la señal al variador (previamente programado) y se pueda trabajar a la velocidad seleccionada por el operario. El motor para controlar la mesa es trifasico de 0.75 hp.
todas las operaciones de la maquina se deben controlar en un tablero colgante cerca del operario.
gracias. Edgar pineda
Edgar Pinzon
asistió a la solución Vie Abr 10, 2009 8:32 pm
Si se puede. Tambien puedes usar un control con un potenciómetro que te dará multiples velocidades.
Ennio Montenegro
solución Vie Abr 10, 2009 8:42 pm
hola edgar. la forma mas efectiva de realizar esto es usando un semiconductor de corriente alterna (SCR), el cual manejará la potencia (motor), ahora el tema del control (manejo, cierre y apertura del SCR) estará a cargo de un circuito electrónico de control PWM (modulación por ancho de pulso) lo cual le dará la verdadera efectividad y EFICIENCIA al circuito, ya que no pierde fuerza, baja velocidad pero no pierde fuerza que es lo que se busca en este tipo de montajes. Lo ideal es que durante el diseño puedas usar un osciloscopio para ir verificando la forma de onda en la salida del generador pwm y puedas ver que actua como si encendieras y apagaras un interruptor del motor pero a una frecuencia mucho mayor... para la teclera solo debes ir variando la resistencia correspondiente en la entrada del pwm (al circuito) como comentas que lo harás con teclera basta que tengas valores de resistencias fijas que iras activando de acuerdo a la velocidad que requieras....
muchos saludos y no olvides valorar....
atte:
samuel
Samuel Gonzalez
