| comentario del autor | Vie May 15, 2009 9:18 pm | |
| asistió a la solución | Jue May 21, 2009 11:22 pm | |
El transformador de 75KVA, entregará sólo 60 KW si el FP es de 0,8 y 67.5KW con FP 0,9. Compara la corriente nominal del motor con la del transformador, este debe ser como mínimo igual. Cuando el motor trabaje a plena capacidad el transformador no lo soportará y se dañará. Los contactores deben ser de la capacidad del motor. Por lo menos de unos 150A x 600V Contactores ABB http://www.abb.com/product/ap/seitp329/e67b1ee465382d32c1257052003c1268.aspx http://library.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/78321f92b08e0e12c1256afe00394c15/$File/1SBC010901R1301.pdf Recuerda que la tensión de la bobina del contactor debe ser la que tiene el sistema de control. Saludos |
| solución | Jue May 21, 2009 11:31 pm | |
si estas en argentina ,el motor deve decir en su placa 380-660 v,para poder arrancarlo en esa forma. |
