| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 11:10 am | |
saludos. Diego. |
| comentario | Sab Ene 19, 2008 11:40 am | |
Completa t6u perfil para saber de donde sos y así ayudarte mejor entre todos. Te tiene que dar la tensión de línea, no se de donde sos pero si la tensión de línea en tu país es de 220 V. te tiene que dar 220 V. Suerte. Oscar..........Buenos Aires |
| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 11:23 am | |
Me llamo Luis soy de lima Peru y te cuento que la linea de tension es de 220vac.La pregunta que hago es, que si con un voltimetro, un extremo de este, lo coloco al cable que sale del pozo de tierra y el otro extremo lo coloco en unos de los cables de la tension de linea de 220vac deberia marcar tension en el voltimetro?.habria alguna diferencia si fuera monofasico( polo vivo-polo neutro) o trifasico (los 3 polos vivos). Te cuento que un dia medi en una clinica de un distrito y media 27vac (trifasico-2polos vivos y un neutro), lo mismo lo hice en la clinica de otro distrito y media 122vac (trifasico-3 polos vivos).te pongo esta informacion a ver si te ayuda en algo. espero tu respuesta. gracias. saludos. |
| asistió a la solución | Dom Ene 20, 2008 4:01 pm | |
Una cosa es lo que debería medir y otra el valor que medís. Lo que te tiene que medir, es tensión de línea, es decir si es 220 V monofásica, te va a medir 220 V. Si fuera trifásica te va a medir siempre la tensión monofásica, ya que estas midiendo tensión de una fase con respecto a tierra, es decir tensión monobásica, si la tensón es trifásica de 220 V, tendrías una tensión monobásica de 127 VCA por fase Si la medición es menor, esa tierra es mala, ni que hablar con esa que te dio 27 VCA, tienes una caída de tensión en la tierra de 100 V. Si es una clínica o una industria conviene que le recomiendes una medición de pat. Suerte. Oscar.........Buenos Aires |
| comentario del autor | Dom Ene 20, 2008 6:04 pm | |
Solo para redondear la idea.Osea, si hago un hueco en el piso introdusco una varilla de 2.00 mts( pozo a tierra) y de esa varilla le conecto un cable de cobre, lo llevo cerca del tomacorriente y mido el voltaje de ese cable conectado con cualquier polo de la tension de linea trifasica, me tiene que medir 127vac. aprox.? O tambien si conecto un foco piloto de 220vac en dichos extremos se prendería un poco. gracias. saludos. |
| solución | Dom Ene 20, 2008 6:57 pm | |
Si, te va a medir 127 VCA, dependiendo de las características resistivas del suelo. En cuanto a un foco, si la tierra es buena te va a prender normalmente, siempre que circule una pequeña corriente. Yo he conectado equipos de señalización provisorios en instalaciones trifásicas donde no tenia neutro, eso si es algo provisorio porque no podrías conectar protección diferencial. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Mar Ene 22, 2008 1:08 am | |
muchas gracias quedo todo claro. suerte. saludos. |
