| comentario del autor | Lun Feb 18, 2008 3:15 pm | |
Tengo una maquina de soldar AC 250 AMPy quiero pasarla a DC . El tema es que los diodos de 1000V y 300AMP son bastante caros. La pregunta mia es , cual es la forma de poner los diodos en paralelo para no tener problemas de la distribución de corriente y que diodos me recomiendan para hacer esta modificación ???? |
| comentario | Mar Feb 19, 2008 9:47 pm | |
| comentario | Jue Feb 21, 2008 6:48 am | |
mira yo estoy tratando de armar una soldadora mig y entre las cosas que voy descubriendo encontre que se puede usar diodos de alternador,yo lo probe y funciona .la maquina que yo abri para ver tiene 4 diodos en paralelo por salida del trafo ,o sea ,que nececitas 16 diodos. espero que te sirva sldos mivicar |
| comentario | Jue Feb 21, 2008 6:49 am | |
| comentario del autor | Vie Feb 22, 2008 9:05 am | |
Gacias por el comentario. Lo que me gustaria que me pases es que diodo estan usando y que tamaño tiene el disipador ??? Mivicar..hay unos diodos que vienen con rosca y tienen muy poca diferencia de precio entre los que son para alternadores de auto y soportan mas amperaje y hasta el momento creo que voy hacer el puente con esos diodos y después les cuento como funciona … |
| asistió a la solución | Sab Feb 23, 2008 5:46 am | |
el dicipador de la maquina que abri para ver tiene 2 placas de aluminio de 4 mm de espesor 12 cm de alto 25 de ancho . y con respecto a los diodos ,esta maquina es 0 km nueva nueva , es una marca conocida , calculo que algunas pruebas abran hecho .y lo mejor de todo que los conseguis en cualquier lado. de todos modos gracias , no dejes de contar como te va con tu maquina mivicar |
| asistió a la solución | Lun Feb 25, 2008 5:25 pm | |
Para soldadura por arco electrico con electrodos se necesita una fuente que en el primario le llegue la alimentacion externa de 220 voltios AC o 44o VAc cualquiera sea el caso puede ser monofasico o trifasico, este cuenta con un transformador lo que hace es disminuir el voltaje de entrada a 70 a 80 VAC en vacio y a 35 - 40 VAC con carga o mejor dicho soldando. con esta corriente ya se puede soldar pero esta es senosoidal lo que regulamos es la potencia mas no el voltaje o mejor dicho el amperaje. ahora si ya tienes en alterna lo unico que resta es colocarle un puente rectificador de la potencia maxima que puede generar dicho transformador para este caso es de 250 Amp dependiendo de las fases que alimentes se tiene que dividir si es monofasico seria entre 4 = cada diodo deberia de ser de 65 Amp como minimo ( 2 de base positiva y 2 de base negativa), si lo quieres realizar mas economico es colocar varios diodos en paralelo y alli puedes usar de menor potencia normalmente estos son economicos pero mas trabajosos de colocar, aunque tiene sus ventajas, si es trifasico lo que tienes que hacer es dividir la potencia entre 6 = cada diodo deberia ser de 42 Amp. como minimo ( 3 de base negativa y 3 de base positivo), bueno tambien lo puedes colocar de menor potencia pero en paralelo hasta completar la potencia eso se logra sumando las potencias por fase. Por otro lado tienes que tener en cuenta es el voltaje de trabajo de los diodos no se tiene que colocar esos de 1000 voltios no nada por el estilo esos son para otro tipo de maquinas y bueno son mas costosas, como explicaba lineas arriba solo trabajamos con 100 VAC yo recomiendo usar uno que soporte hasta 400 Voltios o 500 Voltios como maximo y siempre me trabajan bien. Sobre el disipador deben de colocar de aluminio espesor de 4 a 6 mm de espesor y el tamaño de acuerdo al espacio que cuentan hacerlo en forma de C si usan los diodos grandes con cable de coneccion y colocarles un aislante entre ellos. colocar una capa de silicona disipadora en la base de los diodos, si usan diodos en paralelos para enbutir se colocan en placas superpuesta usar disipadores, en ambos casos colocar lo mas cerca al ventilador si la maquina no cuenta con esta colocar uno para poder refrigerar a los diodos ya que estos se calientan con por el trabajo. No olvidarse algo importante cuando se realice estas conversiones de maquinas que fueron fabricadas en AC se tienen que colocar ademas del puente rectificador una bobina de choke y varistores en paralelo a la carga o la salida. espero haberles aclarado sobre este tema si tienen alguna duda me pueden escribir a ruben1703@hotmail.com o por este medio al cual estare gustoso de ayudarlos. hasta otra oportunidad. Ruben Guadalupe |
| comentario del autor | Mar Feb 26, 2008 10:28 am | |
Como debería ser la bobina y si la tengo que realizar a mano y que varistores le pongo..??? Saludos Joaquin |
| solución | Mar Feb 26, 2008 8:32 pm | |
se coloca una bobina de choque para impedir el paso de frecuencias altas generadas en el proceso de soldadura el cual puede afectar a que se quemen los diodos rectificadores, se comporta como un filtro. se puede hacer manualmente si, solo tienes que tener en cuenta que la platina debe ser para la capacidad de corriente que pasar por ella en tu caso de 250 Amp. = 67 mm2 debe de tener un nucleo de ferrita rectangular en el cual debes de hacer minimo de 5 a 8 vueltas estas deben de tener una separacion se debe de aparecer a un espiral. sobre tu pregunta que si no colocas en que puede fallar va ha ser primeramente que no vas ha poder hacer el inicio del arco para la soldadura ya que se te va pegar mucho y va ser dificil comenzar a soldar, y tambien tu cordon de soldadura va ser mas estable. Luego sobre el varistor como sabes este trabaja casi similar a un diodo Zener cuando supera el valor este actua para compensar en la salida, este actua como un sistema de seguridad para la salida nominal ya que sin esto podria ocasionarte una descarga electrica, normalmente yo uso 3 grupos los conecto asi: 1 del positivo al negativo, 1 del negativo a masa, y 1 de positivo a masa. asi protejo a las personas que pudiesen tener un choque electrico accidental. de cuanto es el valor como te decia anteriormente este debe de ser del valor nominal de salida yo coloco varistores de 100 voltios, ya que la salida nominal de las maquinas deben de ser de 70 a 80 VDC en vacio esto es lo que se debe de respetar y sumarle unos voltios por los picos que pudiesen generarse. Bueno estimado Joaquin espero haberte ayudado. Atentamente. Ruben Guadalupe |
| sin valorar | Sab Ago 30, 2008 2:39 pm | |
El problema de poner diodos en paralelo es que todos tienen diferente resistencia interna por lo que al colocarlos en paralelo conduce siempre más el de menor resistencia interna y esto produce un efecto avalancha donde al conducir mas se calienta mas bajando mas la resistencia y termina quemandose.Una solución es limitar con una resistencia en serie con cada diodo lo que disminuye el efecto pero gerena perdidas. Como decía la única solución es realizar el transformador con el secundario con tantos bobinados en paralelo como diodos se vayan a utilizar, entonces la corriente queda distribuida en forma equitativa entre cada diodo . Los diodos del tipo alternador son para 25/30 amperes por lo que para una soldadora no serían muy comodos de utilizar ya que se necesitarían 40 para conseguir los 250 amperes (10 por cada seccion del puente).Hay economicos de 60/70 amperes que se necesitarian 16 en total. Mas facil de armar. En cuanto a los disipadores para no poner de mucho tamaño, utilizar disipadores con ventiladores es una muy buena opción y da aspecto de una fabricación mas profesional. |
