Interruptor de seguridad
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 2:09 pm
hola que tal, tengo un problema con el interruptor de seguridad es del tipo de fusibles de 60 ampers. en el se contrala la operacion de una unidad de aire acondicionado de 5 ton.a 220 volts. antes de el tenemos una pastillatermica el problema es que una de las lineas el fusible se calienta mucho a tal grado que se derrite por el calor el amperaje de las dos lineas son casi igual varia un ampers solamente el otro fusible se caliente pero no a tal grado de derretirse una de las mordasas del porta fusible se ve dañada y como que no agarra muy bien el fusible cual sera el problema amigos. gracias por su ayuda.
hniram
asistió a la solución Lun Mar 17, 2008 2:31 pm
Hola
Tienes que cambiar el conjunto completo, el portafusibles está haciendo mal contacto y puede que ya no apriete al fusible al perder la elasticidad.
Para el cambio, tienes que considerar que no puede ser del mismo tipo ya que no están diseñados para operación normal con carga, como mencionas que "se controla la operación del equipo", asumo que lo tienen de comando de fuerza.
Los contactores son para el comando de la potencia en equipos, por lo que tienes que hacer la modificación correspondiente.
Ennio Montenegro
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 4:03 pm
gracias Ennio por tu ayuda deja te comento como esta la instalacion: la energia viene del la compañia de electricidad a centro de carga de`pues pasa a un centro de carga donde esta unas pastillas termicas y despues va hasta el interruptor de fusibles y esta va al contactor del equipo del condensador de A/A y de este al compresor y motor ventilador. Que te parece el sistema es conveniente cambiar ese interruptor de fusibles por otro de pastillas la pastilla de cuanto ampers seria la corriente maxima que dice la plata es de 33 ampers.
gracias por tu ayuda nuevamente.
hniram
asistió a la solución Lun Mar 17, 2008 6:33 pm
Hola
Por lo analizado, los fusibles se están usando como protección de sobrecorriente. Si se cambia por pastillas termomagnéticas, no se estaría protegiendo al equipo debidamente ya que no están diseñadas para proteger motores.
Tienes que evaluar qué le sale mas conveniente, si mantener el sistema de protección por fusibles, cambiando los portafusibles que están dañados o bién implementar rele guardamotores que estén en el rango de 30A a 40A. La implementación del guardamotor, implica tener que hacer modificaciones al control del equipo, lo cual puede encarecer el costo.
Si no tienes problemas con adquisición de fusibles, lo mas rápido y económico es el cambio del portafusibles.
Ennio Montenegro
solución Lun Mar 17, 2008 7:28 pm
hniram escribió:.... una de las mordasas del porta fusible se ve dañada y como que no agarra muy bien el fusible cual sera el problema amigos...
Acabás de responderte vos mismo amigo, ademas, concuerdo y hay que tener en cuenta lo que menciona el colega ennio.
Para el caso de la implementacion de un Interruptor termomagnetico, debes de tener en cuenta la curva de disparo, ya qeu no puedes implementar uno culla curva sea la ideal para una instalacion convencional (los que tienen la letra "C" son de uso convencional), para estos casos, se implemenat generalmente termomagneticos con curvas D o K...
Obviamente, el valor de este, seria el mismo que estas implementando ahora, y no tienes que preocuparte por nada mas, ya que estos vienen preparados para uso en equipos de potencias importantes.
Espero poder haberte ayudado....
torres.electronico
comentario del autor Lun Mar 17, 2008 8:50 pm
Muchas gracias por su valiosa ayuda seguire sus consejos para solucionar mi problema ya que me preocupa mucho que no vaya a pasar algo mas serio no solo con el equipo sino con la seguridad de todos.
Gracias les informare luego.
hniram
asistió a la solución Lun Mar 17, 2008 9:32 pm
Buenisimo amigo, es una savia y correcta desicion,pues la seguridad, siempre a de ser el 1er orden de importancia en una instalacion electrica...
Cambiando un poco el tema, te recomiendo que leas un poco el Reglamento de los foros de soluciones para que veas como es el sistema de valoracion a las respuestas y o aportes que te van dando los diferentes user.
torres.electronico
