| comentario del autor | Mar Ago 04, 2009 7:20 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 06, 2009 1:34 am | |
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad_industrial/variacion-de-amperaje-al-pasar-de-220-a-380-trifasica-t427298.html La intensidad de corriente es 1,73 veces menor. Corresponde a la menor indicada en la placa del motor. Ten presente que debe quedar permanentemente conectado en estrella. Saludos |
| solución | Sab Ago 08, 2009 6:38 pm | |
Si lo alimentas con 380 V. lo quemas, antes de hacer esto debes destapar la caja de empalmes y si tiene 6 líneas el motor hay que bobinarlo de nuevo, pero si tiene 12 líneas se le puede cambiar la conexión y ya lo puedes alimentar a 380 V. Que tal si miras primero. |
