| comentario del autor | Dom Jul 26, 2009 3:48 pm | |
| sin valorar | Mar Jul 28, 2009 9:42 pm | |
Los datos quie indicas no son correctos. Pero para que hagas el cálculo, para la misma potencia aparente, si duplicas la tensión, la intensidad de corriente es la mitad. Saludos |
| solución | Mar Jul 28, 2009 9:54 pm | |
Es correcto lo que comenta el compañero. Recordemos nuestros tiempos de estudiantes. La ley de Watt con la siguente formula. W= E x I donde W es watts, E es voltage e I es amperes simplemente multiplica voltage por corriente y obtienes watts Ahora, si quieres la corriente (amperes), solo despeja I, quedando de la siguiente forma. I= W / E Divide potencia (watts) entre volts y obtienes amperes Por lo que veo el transformador debe ser de una máquina soldadora por punto (punteadora) Al gunas personas tienen la idea de que si conectan sus máquinas de 220v a 440v consumen menos corriente y por lo tanto gastan menos electricidad, esto es falso, ya que la cantidad de watts es la misma, sin embargo hay ventajas una de ellas es cambiar de 220v a 440v, ya que el consumo de ampers se reduce practicamente a la mitad y por lo tanto pueden utilizarse cables mucho más delgados, ahorrando sustancialmente en las instalaciones electricas, recordemos que el cobre es caro. |
