Cual es el consumo de electricidad en KW. de un compresor.
comentario del autor Dom Abr 13, 2008 10:30 pm
Estimado señor, tengo un compresor de 20 Hp. volumen desplazado de 1450 rpm a 50 Hz. que funciona con voltaje 380 a 420 V. Para ser exactos es in compresor bitzer brasilero modelo 4G-20.2 que lo utilizo para tunel de congelacion, usted me podria indicar cual es su consumo en KW. hora de este compresor. y si usted me puede dar la formula para calcular este consumo. De antemano Gracias por su atencion.
hector_teran
sin valorar Lun Abr 14, 2008 8:17 am
Hola hector_teran
1 HP = 745,7 W, por lo tanto tu motor es:
20 x 745,7 W = 14914 W = 14, 914 KW.
Esta página te va a servir.
http://www.alfabuceo.cl/conversiones.htm
Suerte.
Oscar
feroshe
comentario del autor Lun Abr 14, 2008 9:41 pm
ESTIMADO OSCAR ESTE VALOR FINAL DE 14,914 KW. QUIERE DECIR QUE ES EQUIVALEN A UNA HORA DE CONSUMO.
SI ES ASI, PROBLEMA RESULTO Y MUCHAS GRACIAS.
HECTOR
Suerte.
Oscar[/quote]
hector_teran
solución Lun Abr 14, 2008 10:03 pm
Hola hector_teran
Si estuviese el motor funcionando una hora seguida sería este 14,914 KW/h.
Lo que sucede que un compresor arranca un cierto tiempo, que es bastante corto y se detiene hasta que vuelve a arrancar debes estimar cuanto tiempo anda ese compresor en una hora.
Suerte.
Oscar
feroshe
