www.YoReparo.com
contactor no cierra
comentario del autor Mar Dic 25, 2007 3:31 pm
Insalé un torno en venezuela traido de alemania.La bobina del contactor del motor es de 40 amperios- 60 hz-220V.En venezuela se trabaja electricamente con 50 hz,por tal motivo la bobina del contactor cuando se alimenta con 220V,este vibra y no cierra sus contacos.¿que tengo que hacerle a la bobina para obtener la magnitud de 50 hz ¿le subo o le bajo el numero de vueltas a la bobina conservando el diametro del alambre?ya que tengo varios equipos con el mismo problema
EL VENAO
solución Mar Dic 25, 2007 3:48 pm
Hola EL VENAO
Porque no compras la bobina para ese contactor nueva, o directamente compras un contactor nuevo, y te aseguras un buen funcionamiento del mismo.
Suerte.
Oscar......Buenos Aires
feroshe
comentario del autor Mar Dic 25, 2007 3:56 pm
necesito instalar un transformador monofasico 380V/110 en un sistema electrico monofasico de 220V ¿que reparacion debo hacerle para obtener el voltaje requerido?
EL VENAO
asistió a la solución Mar Dic 25, 2007 4:10 pm
la bobina del contactor es de 40 A o es la corriente que manejan los contactos?
en Venezuela no hay 120V/60Hz ? es lo que dice mi tabla, si es distinto avisame que la corrijo
normalmente los equipos alemanes permiten configurar la tension de alimentacion mediante puentes y conexiones, fijate si hay algun diagrama en el interior del torno o en la documentacion.
daniel zanella
asistió a la solución Mie Dic 26, 2007 6:36 pm
Si es como dice Daniel Zanella, la vibración del contactor sería porque le estás aplicando 120V a un contactor que requiere 220V.
Haste asesorar por un electricista para que haga las adaptaciones de tensión de las maquinarias.
Muchas veces basta con instalar un transformador sólo para el control, que adapte la tensión que tienes con la requerida por las máquinas.
Ennio Montenegro
comentario Mar Feb 26, 2008 4:49 pm
compañero el problema lo puede encontrar en el mismo contactor ya que el posee seis platinitos que abren y cierra ,
cuando enduces la corriente solo lija los platinitos yme dices como te fue ya que la bobina es de 220 v
y puede contraer magnetica mente .
jhon fredy loaiza
