| comentario del autor | Dom Mar 09, 2008 2:06 pm | |
Salida nominal CA: 225 Amp. @ 25 Volts. CA, 100% ciclo de trabajo. Salida auxiliar: 8500 Watts. pico. Planta de fuerza: 120/240 Volts. 58/29/Amps. CA, una fase, 60 Hertz, 8000 continuos. Gama CD: 40 a 200 amperios CD. Gama CA: 50 a 225 amperios CA Max. V.C.A.: 80 Volts. CA. y 70 Volts. CDz Motor: Marca: Briggs & Stratton Cilindros: dos. Combustible: gasolina. Potencia: 18 Hp @ 3600 rpm. Consumo: 6.4 lts/hr. Cap. Tanque: 35 litros. Control de corriente: Eléctrico. quiero conectarla a un generador de luz de gasolina marca coleman con capacidad de 6.500 watts SE PUEDE HACER ESO GRACIAS |
| solución | Dom Mar 09, 2008 10:57 pm | |
De todas maneras se podría ocupar el motor a gasolina para mover al genrador eléctrico, siempre que el motor tenga un sistema automático de control de velocidad para mantener la frecuencia También se tiene que considerar la frecuencia del sistema eléctrico que tienes 50 ó 60 Hz. El generador tiene que estar diseñado para girar a 3000 rpm para 50 Hz ó 3600 para 60 Hz, ya que si está diseñado para un sistema impulsor de 1500 rpm, tendrás el doble de la frecuencia, osea 100 ó 120 Hz. Al motor impulsor, se tiene que implementar de dispositivos de protección que lo detengan en forma automática ante una falla del sistema eléctrico, como solenoide de corte de combustible, la que por seguridad será normalmente cerrada. Se tiene que contar con un interruptor automático de la capacidad del sistema para poder conectar o desconectar la carga a voluntad, el cual tiene que ser abierto por el sistema de protecciones eléctricas del generador al operar una de ellas. Por otra parte el generador tiene que tener su sistema de excitación y regulador automático de tensión, asociado a las protecciones mínimas de: sobre/baja tención; sobrecorriente y cortocircuito; alta/baja frecuencia, necesario en los generadores. Podría darse el caso que el generador ya tenga esas y otras protecciones ya incluídas. Si se me ha olvidado algo, consulta en este mismo post. Saludos |
| comentario del autor | Lun Mar 10, 2008 10:05 am | |
CARACTERISTICAS PM0538000 Motor con válvulas en la cabeza (OHV), proporciona un mayor ahorro en combustible, mayor durabilidad, fácil mantenimiento y menor ruido Capacidad nominal 8,000 watts, capacidad máxima 10,000 w Panel de control con cuatro tomacorrientes de 120 volts, y uno de 240 v, con interruptores cortacircuitos de protección Generador equipado con retráctil y arránque eléctrico Incluye manijas abatibles y ruedas semineumáticas ESPECIFICACIONES MODELO PM0538000 CAPACIDAD MÁXIMA 10,000 W CAPACIDAD NOMINAL 8,000 W VOLTAJE 120 / 240 v FRECUENCIA 60 Hertz MOTOR 15 HP BRIGGS & STRATTON OHV TANQUE DE GASOLINA 32 Lts FUNCIONAMIENTO AL 50% DE LA CARGA 9 horas KIT PORTABLE Incluido ARRANQUE MANUAL Y ELECTRICO Si REGULADOR DE VOLTAJE Si SENSOR POR BAJO NIVEL ACEITE Si PESO 110 Kg. GARANTÍA 1 año © 2007 Coleman Moreci TELEFONOS: 5558 1736 ó 5558 4632 / FAX: 5558 2906 E-MAIL: ventas@colemanmoreci. ESTABIEN CONECTAR LA PLANTA DE SOLDAR QUE MENCIONE ANTERIORIORMENTE U OTRA DE MENOR CAPACIDAD |
| sin valorar | Lun Mar 10, 2008 12:14 pm | |
La única duda que tengo es la velocidad de giro del generador, la que no se ha mencionado, sólo la del motor. Si su regimen de velocidad es de 3600 RPM no tendrás problemas, pero,........... si es menor como por ejemplo 1500 RPM se tendría el doble de la frecuencia a 3600 RPM de giro del motor. Busca esa información para corroborar. Saludos |
| sin valorar | Mar Jul 29, 2008 7:32 pm | |
(dato: aunque tiene 130 amp maximos, nunca soldamos por encima de 90 amp. y en intervalos de 30 segundos de trabajo por 4 minutos de decanso, segun el manual) las opciones que hay por aqui son generadores de 1200, 2500, 4600 watts. cual me podria servir? gracias de antemano por su respuesta. |
