| comentario del autor | Jue Ago 20, 2009 9:46 pm | |
72 RPM per volt (3456rpm @ 48V / continuous duty 10 horsepower continuous duty at 48 volts. Max motor currents: 330A for 2 minutes / 480A for 45 seconds. 10 horsepower max at 48 volts continuous duty! 14 horsepower max at 60 volts continuous duty with optional air cooling port. 19 horsepower max at 72 volts for 2 minutes only! 28 horsepower max at 96 volts for 45 seconds only. Por ejemplo para 60V nesecito 5 baterias de 12 V. Mi pregunta es: De cuantos Amp deben de ser las Baterias y en que imfluye la cifra por ejemplo 12v 92AH |
| asistió a la solución | Vie Ago 28, 2009 11:05 pm | |
Si es de 92AH, teóricamente podría entregar por ejemplo: a) 1A durante 92 horas b) 100A durante 0.92horas c) 500A durante 0.18 Una mayor capacidad de la batería influye en que puede estar entregando una determinada intensidad de corriente durante un mayor, lo que hace aumentar el tiempo de autonomía. Si tienes dudas consulta. Saludos |
| comentario del autor | Dom Ago 30, 2009 1:01 pm | |
Cada bateria tiene que ser de 330A y la otra pregunta po favor: Si voy a cargar estas baterias con Paneles solar. por ejemplo un panel solar ; 80 Watt 12 Volt Nominal Solar Panel Electrical Characteristics: Maximum Power (Pmax): 80 Watts Voltage at Pmax (Vmp): 17.6 Volts Current at Pmax (Imp): 4.5 Amps Warranted minimum Pmax: 76 Watts Short-circuit Current (Isc): 4.8 Amps Open-circuit Voltage: 21.1 Volts Maximum series fuse rating: 15 amp (380S 380L) / 20 amps (BP 380J) Maximum system voltage: 600 V (US NEC), 1000V (TUV Rheinland & IEC 61215) CUANTOS PANELES NESESITARE ? Cuales son los valores que tengo que tener en cuenta y como haser el calculo ? |
| solución | Dom Ago 30, 2009 11:31 pm | |
El motor es de 12 a 48V, por lo deberían ser sólo 4 baterías Tienes que indicar en qué lo utilizarás y cuanto tiempo será el de funcionamiento. ¿Cuál es el motivo que quieres conectarlo a 60V?, ¿Sabes que para 60V, debes ponerle enfriamiento forzado adicional? Con 60V, puede entregar máximo 14HP, con lo que consumiría 217A. Con este consumo, las baterías de 200AH, que se usan en buses y camiones, no alcanzaran a durar una hora. El panel solar que indicas, entrega máximo 4,5A, por lo que una batería de 200AH tardaría 2 días por lo menos en cargarse. Como los paneles son de 12V nominales, tendría que ser un panel por batería, aunque cada uno pueda entregar 17,6V. Cuando respondas las dudas, tendremos mas base para las respuestas. Saludos |
