| comentario del autor | Mar Ago 26, 2008 6:32 pm | |
Soy novato en el tema pero estoy haciendo una selladora practica para empaques de celofan. actulamente los sellan con planchas de ropa a una temperatura media del dosimetro de temperatura de la plancha, que resistencia me sugieren o que ideas para poder resolver esta aplicacion, el voltaje que se utiliza es de 110 voltios y utilizan una plancha por trabajadora..son 23 personas trabajando en esta tarea es un microempresa que empaca perfumes con celofan y con planchas para la ropa ..curioso sistema..cada mes tienen que comprar 23 nuevas planchas porque se dañan..la idea es que cada operaria utilice una selladora mas practica y que ojala no este todo el dia prendida o que consuma menos vatiaje.. les agradezco todas sus observaciones !!! cordialmente. Rafael II |
| asistió a la solución | Sab Ago 30, 2008 3:38 pm | |
Debras utilizar un transformador que de bajo voltaje alrededor de 6 volts y 2 o 3 amperes , para las resistencias utiliza alambre de un rulo de resistencia del tipo de las estufas y deberas aislar la resistencia de la bolsa a sellar con algun tipo de teflon.Regulando el voltaje relaras la temperatura esto lo deberas hacer de forma experimental. |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 11:20 pm | |
