relay o reostato de Soldadora de Arco
comentario del autor Mar Jun 23, 2009 7:19 pm
Hola, tengo el siguiente problema, se me quemo el relay o reostato de la soldadora de qrco TELWIN moderna 150, es el q realiza el corte cuando llega a cierta temperatura para que no se queme la soldadora, el problema es que no consigo el respuesto, me seria de gran ayuda saber como se puede solucionar o donde se puede conseguir el repuesto
Tetinho
asistió a la solución Mar Jun 23, 2009 8:01 pm
hola bueno lo mas problable es que sea un reostato o una termocupla se consigue en una ferreteria industrial..
espero haber podido ayudarte...
Suerte...
alemillo_carp
asistió a la solución Mie Jul 08, 2009 1:06 am
De ninguna manera podría llegar a ser un rele o un reostato.
http://es.wikipedia.org/wiki/Rel%C3%A9
http://es.wikipedia.org/wiki/Reostato
http://www.unicrom.com/Tut_resistenciavariable.asp
Los dispositivos que son electromecánicos se llaman termo switch o termostato., éstos abren el circuito cuando se llega a la temperatura de setting.
Lee el link
http://es.wikipedia.org/wiki/Detector_de_temperatura
Las termocuplas y las RTD, sensan la temperatura y funcionan con ayuda de un circuito electrónico. Cualquiera de estas, corta el disparo de los circuitos de salida y tiene la opción de indicar la temperatura en un display.
Ennio Montenegro
