| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 12:48 am | |
Tengo el sencillo circuito que añado adjunto (perteneciente a una estufa de leña). Lleva un termostato que lo activa a los 50ºC y dos ventiladores de 20W 220V (12x12 cm) cada uno, colocados en paralelo y producen demasiado ruido. Mis preguntas son: 1 ¿se podrían colocar los ventiladores en serie para reducir la velocidad a la mitad?, no lo tengo muy claro al ser de corriente alterna. 2 ¿que tipo de potenciómetro y con que características podría colocarle para regular la velocidad de giro? ¿en que punto del circuito? Una ayuda con los cálculos. Lo he intentado con un regulador de luces pero en cuanto bajo la potencia se paran los motores. 3 ¿que resistencia fija me dejaría las vueltas a la mitad? También adjunto la tabla técnica de los ventiladores. Gracias de por adelantado. Esquema Electrico.JPG (8.75 KB) ![]() Esquema electrico Caracteristicas Ventiladores.pdf (101.82 kb) - Ventiladores |
| asistió a la solución | Jue Oct 29, 2009 11:05 am | |
| asistió a la solución | Jue Oct 29, 2009 12:24 pm | |
| asistió a la solución | Jue Oct 29, 2009 10:42 pm | |
Saludos |
| comentario del autor | Jue Oct 29, 2009 10:43 pm | |
El caso es que ya lo probé con un dimmer (de los económicos, sólo indica 230V 10A). No se si es para luces. Va desde apagado hasta 100% y al mínimo de resistencia funcionan los ventiladores pero en cuanto giro levemente la rueda se paran con lo que no me vale para regular. Lo coloqué entre el termostato y el primer ventilador ¿es ese el lugar mas adecuado? Lo quiero intentar con un potenciómetro pero no se cómo calcular la resistencia y la potencia que necesito para que funcionen desde 0 al 100% o desde 50% al 100%. Saludos |
| sin valorar | Vie Oct 30, 2009 9:04 am | |
| sin valorar | Vie Oct 30, 2009 8:43 pm | |
