Que tipo de condensador es ??
comentario del autor Mie Ago 12, 2009 2:48 pm
Hola a todos
mi duda es sobre un condensador de una electrobomba pedrollo Pkm60, quisiera saber que tipo de condensador es y como se puede saber si este esta bueno.
foto del condensador
http://img168.imageshack.us/img168/3782/p8120406.jpg
caracteristicas
http://img13.imageshack.us/img13/3573/p8100397.jpg
conexiones
http://img411.imageshack.us/img411/8315/p8120399.jpg
en las conexiones solo 3 patas estan conectadas
se agradece cualquier aporte
Rodmoren
asistió a la solución Mie Ago 12, 2009 7:15 pm
Hola : el capacitor es de 10 Uf x 400 VCA y sirve para motores monofásicos. Cuál es tu problema? no anda la bomba?, si el bobinado está bien (no está quemado), comprá un capacitor nuevo, de iguales características y conectala a la red y tiene que salir andando de una. Lo que podés hacer es medir antes el capacitor con un tester con capacímetro para ver si el valor de capacidad está cerca de lo que debería ser, pero por lo que sale uno nuevo, no vale la pena quemarse el bocho con el mismo.
mlanzi
comentario del autor Mie Ago 12, 2009 7:31 pm
Gracias, el motor efectivamente no funciona, dejo de funcionar de un dia para otro.
mañana voy a las tiendas de electronica a preguntar su valor, ahora si no llega a ser eso, no se.
ahh ademas cuando enciendo el motor este emite un sonido muy bajo.
Rodmoren
asistió a la solución Mie Ago 12, 2009 8:22 pm
Cuando abriste la tapa de bornes del motor, sentiste olor a quemado?, tenés tensión en bornes del mismo?, intentaste mover el motor con la mano? y de ser así, gira facilmente?. chequeá eso antes por las dudas y comentá que pasó o como vas con el asunto
mlanzi
asistió a la solución Dom Ago 16, 2009 3:36 am
El condensador debiera ser del tipo permanente ,por locual siempre debiera estar conectado a la linea...aqui en chile son de ese tipo...sino tienes un capacitometro puedes cargarlo a la linea y ver si al descargarlo emite una chispa( metodo no tan tecnico pero te indica si esta cargando o no)...tambien puedes medir las resistencias de los bobinados o continuidad para ver si el bobinado esta cortado o no , tambien puedes aplicar un megger para ver si el bobinado esta a masa o no y tal como lo dicen los demasparticipantes ver si el eje esta trancado o no ...espero que te sirva
lutorx
comentario del autor Sab Sep 12, 2009 6:55 pm
mlanzi escribió:Cuando abriste la tapa de bornes del motor, sentiste olor a quemado?, tenés tensión en bornes del mismo?, intentaste mover el motor con la mano? y de ser así, gira facilmente?. chequeá eso antes por las dudas y comentá que pasó o como vas con el asunto
el motor efectivamente estaba malo, asi que se compro otro igual al anterior, en esta foto esta la conexiones electricas de la bomba, lo que falta es, como hacer que cuando se habra la llave de paso, se encienda el motor y cuando se cierre la llave se corte el motor.
FOTO bomba
http://img43.imageshack.us/img43/8666/p9120487.jpg
Esquema bomba
http://img43.imageshack.us/img43/5233/p8230443.jpg
Foto Conexion
http://img190.imageshack.us/img190/5453/p9120488.jpg
Rodmoren
