| comentario del autor | 15 Jul 2008 16:55 | |
hola, soy electronico y tengo un problema de diseño, quiero implementar una mesa corrediza para alimentar a una maquina selladora, y voy a usar un braso mecanico manipulado por un motor trifasico con un reductor incorporado(motoreductor), pero no se como seleccionar el mas adecuado, si uso un motoreductor muy pequeño se calentara y quemara, si uso un motoreductor muy grande, costara mas y generara mayor consumo, que criterios tecnicos debo usar, esto lo tengo que presentar como parte de mi proyecto de grado.
Agradezco de antemano la ayuda que puedan brindarme. la maquina que quiero modificar es una selladora de radiofrecuencia, y es la que esta en este link ( http://www.her-maq.com.mx/selladoras_alta.html )con este titulo "Selladoras de alta frecuencia: 10 a 35 Kw", la idea es automatizar el movimiento de esas mesas...seria un motor por lado. muchas gracias. |
| asistió a la solución | 18 Jul 2008 23:27 | |
Para seleccionar el motor adecuado, tienes que saber la potencia máxima que consumirá el equipo, así seleccionas el motorreductor con un 20% de más.
Como no sabrás el consumo del eqipo mecánico, puedes hacer la prueba con un motor cualquiera y lo que consuma es la potencia del motor que tienes que instalar más un 20%. Ten presente que si el motor de prueba es muy pequeño, podría no tener la potencia para mover el mecanismo. Saludos _________________ 0 |
| asistió a la solución | 25 Jul 2008 16:02 | |
Hola, segun tu problema creo que la solucion a tu problema puede ser la siguiente tendras que medir la fueza que necesitas para mover la mesa con un dinamometro , por lo que vi el movimiento que requieres es lineal y no tendrias problema en medirlo con un dinamometro, el valor resultante puede ser expresado en newtons N y si un N es = a 1 joule y este equivale a un Watt por seg. ,sabiendo q 1cv =736W o 1 HP=745,69W podras saber con exactitud la fuerza del motor que debes utilizar siempre es conveniente tener un poco mas de poder del q necesitas . Espero que te sirva y que alguien me corrija si me equivoco saludos
_________________ E.H.G |
| asistió a la solución | 23 Sep 2008 01:10 | |
| solución | 23 Sep 2008 13:35 | |
COORDINADOR20 escribió:No te olvides de un variador de velocidad electronico para el motor, sobre todo si es un motor de poca pot. y evitas el motorreductor. Esta mal el concepto implementado...no es variador de velocidad... en este caso deberia ser un variador de frecuencia vectorial, donde un encoder en lazo cerrado envia la señal apropiada para informarle al variador si el motor debe de ser compensado con mas o menos corriente... El tema es que son costosos en cuanto a comparación de precio con los motorreductores (y ni hablar que son mucho mas delicados), y creo que si esto esta en etapa de desarrollo, como dice Ezequiel Garaventa, lo mejor seria implementar un dinamometro para saber cual es el torque que necesitaremos... a esto, sumemosle lo que menciona ennio, una ves que sabemos cual es el torque que necesitamos, adquirir la pieza sobre dimensionada en un orden aproximado del 20%.... Saludos _________________ - Quieres un Curso de Diseño Electrónico gratis? - Click acá - |
