hola amigos gracias por este portal ; tengo un pequeño problema estoy instalando un compresor de 5 h.p de 127/230 volts tengo la linea de 220 dos fases cuando arranca en vacio trabaja bien pero en la recarga es cuando baja el voltaje y se calienta el motor; antes el motor que tenia es de 5 h.p 220 3 fases pero como no hay esta alimentacion en los postes cambiaron el motor , ya pregunte pero no hay arrancadores para este tipo de voltaje que puedo hacer.
