| comentario del autor | Mie Oct 07, 2009 11:18 am | |
gracias. |
| asistió a la solución | Mie Oct 14, 2009 4:06 pm | |
Seccionador. Con el fin de evitar riesgos innecesarios, los equipos eléctricos deben ser manipulados sin carga o en vacio, tanto si es para su mantenimiento o su reparación. Para poder cumplir con este requisito disponemos de un concepto, el seccionamiento. El seccionamiento consiste en aislar eléctricamente una instalación o circuito eléctrico de la red de alimentación eléctrica, dejando dicha instalación o circuito sin carga o en vacio. El seccionamiento se puede realizar con los siguientes dispositivos eléctricos: - El seccionador. - Interruptor seccionador. - Disyuntor o contactor disyuntor, cuando el fabricante especifique esta utilidad. Seccionador eléctrico. El seccionador eléctrico es un dispositivo mecánico capaz de mantener aislada una instalación eléctrica de su red de alimentación según una norma. Es un dispositivo de ruptura lenta, puesto que depende de la manipulación de un operario. Este dispositivo, por sus características, debe ser utilizado siempre sin carga o en vacio. Es decir, el proceso de desconexión debe seguir necesariamente este orden: 1. Desconexión del interruptor principal. 2. Desconexión del seccionador. 3. Colocación del candado de seguridad en la maneta del seccionador (siempre que sea posible), de esta forma evitamos que otro operario de forma involuntaria conecte el circuito. 4. Colocación del cartel indicativo de avería eléctrica o similar. 5. Ahora y SOLAMENTE AHORA, podemos manipular la instalación afectada. Para el proceso de conexión procederemos de forma inversa: 1. Conexión del seccionador. 2. Conexión del interruptor principal. Este procedimiento no se puede intercambiar, pues en primer lugar, correriamos un grave peligro, y en segundo lugar, el seccionador no actuaría teóricamente por sus propias características constructivas. Características constructivas principales. Normalmente, dispondrá: 1. De un bloque tripolar o tetrapolar de conexión, dependiendo si lleva neutro o no. 2. Una maneta o dispositivo para manipulación manual, con ranura de candado de seguridad. 3. Uno o dos contactos auxiliares para poderlo acompañar de un contactor, en cuyo caso será el encargado de conectar y desconectar el seccionador, como veremos a continuación. Contactor de acompañamiento. La bobina del contactor estará conectada en serie con el contacto auxiliar del seccionador. De esta forma, los contactos del contactor se abren antes y se cierran después que los polos del seccionador. Acompañamiento de fusibles. El seccionador, si así lo permite, puede ir acompañado de fusibles, dependerá de sus características físicas. |
| asistió a la solución | Sab Oct 24, 2009 8:24 pm | |
El referirse a barras, es que está en una subestación, puede interconectar éstas o aislar como te indicó muy bién ji-cm. Cuando se refiere a linea, es el que se instala en la linea de transmisión. En media y alta tensión no se utiliza neutro, éste se obtiene del transformador de distribución. La trasnsmisión se hace con sólo 3 hilos. Las motivos, es para otra consulta. Saludos |
| sin valorar | Mie Nov 04, 2009 9:59 pm | |
Los comentarios anteriores son muy vàlidos y asi es,aquì habrìa que realizar una diferenciaciòn entre un seccionador y otro,pues la ùnica diferencia entre el seccionador de barra y el seccionador de lìnea consiste en que en èste ùltimo està acoplado el seccionador de puesta a tierra que es un dispositivo de seguridad que se opera ùnicamente cuando se va a hacer mantenimiento de la lìnea y èsta no tiene como es de suponer energìa, tambièn por los enclavamientos que tiene elèctricos y mecànicos èste seccionador nunca podrà operarse mientras el seccionador de lìnea estè cerrado. Tambièn tenemos el seccionador by pass que se utiliza cuando la bahìa està en mantenimiento y por ende el interruptor y los seccionadores de lìnea y barra abiertos. |
