pruebas antes de energizar una linea de alta tension
comentario del autor Lun Dic 29, 2008 5:20 pm
Hola necesito saber que tipo de pruebas se deben realizar antes de energizar un linea de alta tension y que protocolos se usan ojala puedan ayudarme es un trabajo nuevo que tengo y necesito con urgencia toda clase informacion al respecto
de ante mano muchas gracias.
JAS
joel960
comentario Lun Dic 29, 2008 10:29 pm
Hola joel960
Es mejor preguntar y pasar de ignorante antes de dejar una embarrada. El energizar una linea de alta tensión no es igual a energizar una lavadora. Solicita los protocolos que utilizan para hacerlo. Normalmente todas las operaciones se tienen que coordinar con el centro de despacho de carga, ya que una falla de la linea puede errastrar al sistema interconectado, provocando un black out.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Jue Ene 08, 2009 9:45 pm
Joel, en éste caso como en muchos se hace necesario anotar en tu perfil al menos de que pais eres, nadie te va a demandar por eso, al menos se te puede decir a quién te tienes que dirigir para hacerte de las normas de construcción y verificación, creo que Ennio coincidirá conmigo que un prueba básica sería el ensayo con MEGGER a circuito abierto de cable a tierra y entre cables, ésta operación se debe hacer con la tensión apropiada del MEGGER y teniendo en cuenta que la línea se carga como un capacitor se debe descargar antes de tomar contacto nuevamente con ella, mucho cuidado con ésta operación porque la descarga a personal puede ser muy fuerte ademas del riesgo de sufrir una caida en líneas aereas, la otra prueba es la de impedancia de cortocircuito, se hace con instrumentos específicos y verifica la continuidad, si incluye protecciones magnéticas debe ser probada a corriente nominal ( antes que a tensión nominal ). Todo esto y mas lo tiene determinado el organismo de control de la empresa proveedora de energía.-
Miguel May Landa
asistió a la solución Dom Ene 18, 2009 2:21 pm
Es más que utilizar un simple Megger. En estos casos se tiene que hacer las pruebas con un medidor HiPot.
http://www.texinstrumentos.com.br/
Una vez que esté energizada la linea y con carga , se debe medir las temperaturas de las uniones, generalmente se hace con cámaras termográficas.
Ennio Montenegro
asistió a la solución Jue Abr 23, 2009 10:09 pm
bueno mira no nos explicaste cual fue el motivo de la libranza que trabajos se realizaron pero si te puedo comentar que teniendo la seguridad antetodo (acrdonamiento del area,aterrizaje de partes que estubieron vivas,candadeo para que no cualquiera pueda energizar nuevamente,se necesita realizar pruebas dielectricas,a conductores tomando en cuanta que primero se realiza el megeo (resistencia de aislamiento) hay que tomar encuenta el factor de correccio por altitud antes de aplicar vcd.hay que checar el resultado ya que si es muy bajo no podremos continuar con la prueba asta corregir este fallo,enseguida aplicamos hig pot de igual formatendremos en cuenta el factor de coreccion (esta prueba es destructiva por lo cual se recomienda realizarla 1 sola ves por fase y entre fases.
Saludos.
urky74@hotmail.com
URKY
