protección de un motor sincrono trifasico 440VCA
comentario del autor Mar Ago 18, 2009 6:32 pm
Estoy trabajando en la conexión de un motor síncrono trifásico de 440VCA, necesito conectarlo a un drive para manipularlo, la alimentación con la que cuento es de 220V trifásica por lo que se debe usar un transformador de 7.5kva, los motores que voy a conectar son unSynchronous servo motor (feed motor) 1FT/1FK; 2.14 kW; AH 80 mm corriente nominal de 4.4 A y en estado estacionario de 4.8 A y unSynchronous servo motor (feed motor) 1FT/1FK; 0.63 kW; AH 36 mm corriente nominal de 1.3A y 1.9 A en estado estacionario. pero el problema es que no se que protección debo de ponerles, de cuantos amperios debo de ponerles los fusibles? y si solamente debo de poner la protección a la entrada y salida del transformador o de que manera.
Saludos y gracias por su atención
joachingarduza
