Problemas con transmisor Tv Phase monitor
comentario del autor Dom Mar 15, 2009 10:02 am
saludos amigos del foro.
tengo un problema con un transmisor de TV en las alarmas de falla me dice Phase Monitor segun manual esta alarma se presenta cuando acurre un problema en las fases de corriente el posee un supervisor de de fase que enciende otra alarma diciendo imbalance phase, e estado buscando informacion para resolver el problema solo me quedo claro que deberia rotar las fases en el tablero pero no se como balancear fases quisiera que me ayudaran en este caso espero su respuesta saludos...
carlos828
asistió a la solución Dom Mar 15, 2009 7:09 pm
hola, no conosco el equipo con el que estas trabajando, pero he tenido problemas similares y en general se debe a que (si es monofasico) la entrada que debe recivir el neutro de linea esta reciviendo el vivo y cuando chequea respecto de tierra da este tipo de errores. si este es tu caso empeza por corregir esto y proba generalmente desaparece el otro eeror tambien. suerte
serdnai
