| comentario del autor | Vie Oct 24, 2008 3:37 pm | |
| sin valorar | Dom Oct 26, 2008 10:27 pm | |
También trabajo en una central termoeléctrica pero de unos cuantos mega watts más. La potencia activa es la que se tranforma en calor o potencia mecánica para mover algun mecanismo. La tensión y la corriente están en fase, por lo que la potencia trifásica es "raiz de 3 * V linea * I linea". También existe la potencia reactiva, (que reacciona al efecto que la produce), entre ellas está la reactiva inductiva, la que es devuelta al sistema fuera de fase. Los que "consumen" potencia reactiva inductiva son los motores y todo lo que tenga bobinas. También está la potencia reactiva capacitiva, que la entregan al sistema eléctrico los condensadores. Aunque también un generador sincrónico es capáz de hacerlo. Existe un factor que es una función trigonométrica "coseno fí", que es el coseno del ángulo de desfase entre la potencia acrtiva y la reactiva. La potencia activa se calcula: "raiz de 3 (1,73) * V linea * I linea * cos fí" la unidad ee medida es el watts. También está la potencia "aparente", la que se calcula: "raiz de 3 * V lin * I lin" la unidad es el VA volt amper La potencia "reactiva" ya sea inductiva o capacitiva, se obtiene por cálculos con funciones trigonométricas o también por la relación de los lados del triángulo rectángulo descubierto por pitágoras. Revisa los link http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_factor_potencia/ke_factor_potencia_4.htm http://www.aresdiesel.cl/mejora.htm http://www.sapiensman.com/electrotecnia/problemas24.htm http://books.google.cl/books?id=ehxKXip1j6EC&pg=PA144&lpg=PA144&dq=triangulo+de+potencias&source=web&ots=5ReljefcLg&sig=IbOCVaZjbKplJ5n9CbI5wfXv0Gs&hl=es&sa=X&oi=book_result&resnum=10&ct=result#PPA143,M1 Podría estar toda la noche poniendo links, pero es hora que te pongas a estudiar la corriente alterna. Saludos |
| comentario del autor | Lun Oct 27, 2008 4:33 pm | |
gracias ennio entendi bastante bien no los de los triangulos pero si lo de la raiz 3........ pero no estoy como para ponerme a leer toda la noche sobre corriente alterna para aprender, aunk lo haga estoy seguro k me va a confundir mas de lo q estoy, trabajo 14 hs en la central d lunes a lunes apenas me dan unos dias como para estar con mi familia, y no los voy a desaprovechar. yo me hice con la practica pero se algo de teoria, por eso recurro a gente con mas experiencia para que me asesore de buena onda para aplicar los conocimientos adquiridos en forma practica..Nosotros tenemos problemas con los egcp-3 de las usinas ya k estan configuradas como para estar funcionando:"a base de carga" base of load pero en realidad andan con la modalidad;"droop" en caida no sabemos si el problema es de sofware, de cableado, o configuracion. necesitamos q todas las maquinas esten a base de carga asi le fijamos 920kw. pork en droop existe inestabilidad tanto de red como de gas entonces las makinas se salen muy seguido o se van kedando sin carga................los grupos son caterpillar con motor 3516 a gas pero el gas es malo dentro de la zona tenemos varias centrales q suministran energia a distintos yacimientos petroleros asi q como veras se debe manejar bien el tema de la reactiva.............................ustedes conque tipo de grupos trabajan? |
| sin valorar | Mar Oct 28, 2008 10:55 pm | |
Para poder saber la razón por la cual tienen problemas en carga base , tienen que hacerse asesorar por una persona capacitada con experiencia, que haga la revisión y pruebas , quién con el análisis podrá dar con la raiz del problema. Saludos |
