| comentario del autor | Sab Ene 19, 2008 3:16 am |
hola señores tengo un pequeño problema hablo de que nesecito calcular la capacidad de un instalacin en media tension en la cual hay dos transformadores uno de 15kva bifasico y otro de 45kva trifasico la tension entrgada por la distribuidora es de 13.200 volts espero me den una solucion muchas gracias..n
titulo editado Pato |
| sin valorar | Jue Ene 24, 2008 10:13 pm |
Espesificá mas datos....
Ramiro |
| sin valorar | Vie Ene 25, 2008 10:48 pm |
Hola
Es teórico o real la situación. Capacidad de potencia, corriente, cortocircuito. Especifica Si es tarea de la Universidad, tienes que aclarar lo que necesitas calcular. Si es real, ambos transformadores aportan su energía a la instalación, la máxima potencia que aportará es la suma de las potencias de los 2 Tr osea 60 Kva. Indistintamente que una fase tenga menor consumo. Saludos |
| sin valorar | Vie Feb 15, 2008 4:02 am |
No se entiende lo que realmente necesitas, si es calcular:
las protecciones decada uno de los transformadores en media tension ó en baja tension. como te indica la anterior respuesta la carga total de tus dos transformadores al 100% seria de 60 Kva, pero la diferncia entre cada transformador es que del bifasico solo obtienes 2 fases en media tension mas el neutro esto en baja tension y del trifasico obtendrias las tres fases mas el neutro, tomando en cuanta que fueran de la misma relacion de voltaje, no podrias combinarlos para conectar una misma carga en baja tension son dos bancos de transformacion independientes Si requieres algun tipo de calculo se requieren mas datos y precisos Saludos |
