| comentario del autor | Vie Jun 13, 2008 5:58 pm | |
Tengo una máquina inyectora de plásticos que funciona con dos motores trifásicos cuyos datos de placa son 380 V trifásico, necesito saber si es posible conectar la máquina a una línea trifásica de 220V, que daños podrían tener los motores y si podría funcionar la máquina. Gracias por la ayuda |
| sin valorar | Sab Jun 14, 2008 5:18 pm | |
Sólo si los motores son para 220/380 V, se pueden conectar a una línea de 220V con una conexión delta o triangulo. Y en estrella para 380V. Al estar diseñado para 380V, si se alimenta con 220V, el motor absorverá la misma potencia para mover los mecanismos, pero como la tensión es menor, la intensidad de corriente aumentará en la misma proporción en que se reduce la tensión, calentandolo y si no operan las protecciones de sobrecarga se quemará. Saludos Ultima edición por Ennio Montenegro el Sab Jul 05, 2008 5:56 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Vie Jul 04, 2008 7:59 pm | |
En la placa del motor dice 380/220V porque lo tenes que conectar si o si en estrella, para producir una diferencia de potencial entre bobinas de 220V, si lo conectas en triangulo le estas aplicando 380V a cada bobina y el motor se quema. |
| sin valorar | Sab Jul 05, 2008 6:03 pm | |
pibexbaldo_sanpedro escribió:Hola, eso no se puede hacer si el motor es trifasico necesita las 3 fases , o lo podras conectar con una fase y neutro, pero deberas intercalar un capacitor entre un borne y el otro que te queda libre. Estás en un pequeño error pibexbaldo_sanpedro, ya que la línea a la que quiere conectarlo es de 220V entre líneas, por lo que una conexión en delta recibirá cáda bobina 220V, que es lo mismo a estar en triángulo pero con 380V entre líneas. S hace lo que le indicas de conectar un capacitor en una fase (220V entre líneas), no funcionará ya que sólo tendría 127 V en una fase con respecto al neutro. Saludos |
| sin valorar | Lun Jul 21, 2008 2:28 pm | |
Ultima edición por Ezequiel Garaventa el Vie Jul 25, 2008 1:11 pm, editado 1 vez |
| sin valorar | Vie Jul 25, 2008 12:48 pm | |
A partir de ello te prodria sugerir algo. |
| comentario | Mie Ago 06, 2008 11:15 pm | |
| sin valorar | Jue Ago 21, 2008 12:22 am | |
saludos .silvio |
| sin valorar | Sab Ago 23, 2008 11:59 am | |
