Medir corriente en FASE o NEUTRO?
comentario del autor Dom Sep 13, 2009 12:35 pm
Hola!
Estoy usando una resistencia de Shunt de 0,05 OHM para medir corriente con un optoaislador (HCPL 7520, especial para sensar corriente). Al conectar la resistencia de Shunt en la fase de la línea, se desintegró el optoaislador que media la tensión en bornes de la Resistencia de Shunt. La pregunta es: ¿Debo usar entonces la linea neutra o también se va a desintegrar el optoaislador si pongo en la linea netra la resistencia de Shunt ?
Gracias
Uso la red domiciliaria: 220[V] y 50 [Hz]
ADOLCOR
sin valorar Dom Sep 13, 2009 4:10 pm
No queda suficientemente claro si lo que mides es intensidad de corriente o voltaje . Explica con más detalle como conectas ese dispositivo.
Sin embargo, si eliges el neutro , debiera tener el mismo resultado ya experimentado, pués el neutro es el retorno para la fase o vivo .
Marcobb
sin valorar Mie Sep 16, 2009 7:08 pm
normanlmente para medir corriente electrica cuando la corriente es elevada se utilizan resistencias derivadoras colocadas en el amperimetro el amperimetro junto con su resistensia ( shunt) deben ser intercaladas en serie con la linea que alimentara tu carga el shunt de acuerdo a su valor en ohms le proporcionara un rango adecuado a tu amperimetro si el shunt no es adecuado al pasar una corriente este se puede fundir y dañar tu amperimetro, no espesificas como funciona tu optoacoplador pero si lo colocas en paralelo lo mas seguro es que se destruya inmediatamente , a menos que sus niveles de aislamiento sean adecuados.
te envio un saludo desde cd. neza mexico.
FERNANDO CORTES P
