| comentario del autor | Dom Mar 09, 2008 1:03 pm |
Tengo un local en un centro comercial. El cual tiene un sistema de alimentacion trifásico de 380 voltios con neutro
Se ha solicitado una carga de 11 Kw. al centro comercial. De cuanto debe ser la llave que deben instalar en su central, y de cuanto la llave en el tablero del local. Para 11 Kw en sistema trifásico 380 voltios con neutro, considerando que los equipos trabajan en 220 voltios, cuanto debe ser la corriente que dispongo para 11 kw. Gracias Luis |
| sin valorar | Lun Mar 10, 2008 5:23 pm |
Hola Luis
Seria bueno que completes tu perfil y que conocimientos técnicos tienes, así te vamos a poder ayudar de una mejor manera. Se necesitan mas datos y mas claros para ayudarte. - Esos 11 KW son por fase o la suma de todas las cargas, ya que hablas de cargas monofásicas? - Tienes alguna carga trifásica o son todas monofásicas? - Que tipo de cargas son? - Ya tienes instalados los cables o todavía no?. Da estos datos y continuamos. Suerte. Oscar |
| comentario del autor | Lun Mar 10, 2008 11:09 pm |
Referente a sus requerimientos:
-Los 11 kw es la suma total de las cargas. -Todas las cargas son monofásicas. -Los cables ya están instalados. Luis |
| comentario del autor | Lun Mar 10, 2008 11:10 pm |
| asistió a la solución | Mar Mar 11, 2008 12:25 am |
Hola luisrom
Si las cargas están equilibradas como debería ser, la corriente por fase que circularía sería de 17A. Pero como siempre habrá un desequilibrio, la protección termomagnética debería ser de 25A trifásica, con lo cual se puede llegar a obtener 16,5 KVA si las 3 fases llegasen a consumir los 25A. Se tiene que implementar un interruptor termomagnético de 20A por cada fase. Si se quiere instalar disyuntores diferenciales monofásicos, se tiene que tener los 3 neutros de los circuitos separados ya que si es un sólo neutro, no se lograrán mantener conectados al operar continuamente por desequilibrio entre entrada y salida. Se podría instalar un disyuntor diferencial trifásico, pero al operar dejaría totalmente sin energía el local, lo que se tiene que descartar. De todas maneras es necesario saber los tipos de carga que se conectarán a cada circuito, porque podría tener cargas reactivas lo que haría aumentar el consumo por fase, aún manteniendo la potencia activa de 11KW, por lo que se tendría que aumentar la capacidad del interruptor general y los individuales por fase. Saludos |
| sin valorar | Mar Mar 11, 2008 7:23 am |
luisrom escribió: Hola Luis Antes de decirte la capacidad de las térmicas a utilizar, tienes que darme los diámetros o calibres de los cables, la térmicas no se colocan por las cargas, sino por el diámetro de estos. Vas a instalar protección diferencial? Comenta su diámetro y seguimos. Suerte. Oscar |
