hola mi amigo el lugar ideal para hacer una preparacion para tierra fisica seria de preferencia aquel que se encuentre expuesto a la humedad de preferencia en un rincon del jardin dependiendo que tan efectiva la quieras ,podrias hacerla con tres varillas coperwell de 1.20cm harias tres pozos en forma de delta (triangulo) de separacion 1.20cm los pozos deven de llevar una profundidad de 50cm con la varilla estacada al centro lo rellenaras de bentonita ,gem ,o cemento,conductivo como le llamen por alla ,vas a unir las puntas con cable del numero 6,desnudo por medio de unos opresores para las varillas haciendo una derivacion para tu instalacion , la manera de probarlas seria con un meguer, con un hometro te deveria de marcar alrededor de 4 -5 homs , pero la manerafacil en las que yo las checo es con un foco de 100w incandecente en serie con la fase si observas que el foco esta al 100% de su capacidad la tierra esta bien espero aberte ayudado , comenta y valora
si sabes enseña si no sabes aprende
