| comentario del autor | Mar Dic 30, 2008 7:45 pm | |
Puesto que en el tablero hay muchos equipos mas y debo medir el consumo de estos solo por eso no puedo instalar los transformadores del medidor en las barras y debido a que este tablero alimenta también otras partes de la planta que están trabajando, para trabajar con las barras tendría que cortar la tensión general y no es posible. Entonces se me ocurrió colocar los anillos (trasformadores) después de cada llave guarda motor agrupando los 5 conductores de cada fase del motor antes del contactor principal y pasarlos por los tarfo . Lo que quería es saber de algún comentario al respecto si esto funcionaria correctamente sin problemas. A quiero aclarar que el circuito original no varia en nada ósea que cada equipo conserva su correspondiente guarda motor lo único es que agrupo todos los R y los paso por un trafo y así con S y T (cada fase) quedando los trafo entre el contactor principal y la llave. Desde ya gracias [/img] |
| sin valorar | Mar Dic 30, 2008 10:51 pm | |
Tienes que recordar que tenddrás un factor de multiplicación por la relación de los ttcc y ttpp si es que los usas. Saludos |
| comentario del autor | Mie Dic 31, 2008 4:39 pm | |
