NUEVO BLOG YoReparo!
| comentario del autor | Vie Oct 26, 2007 10:44 am | |
Particularmente por que no se conpensa a valores mayores que 1. Desde ya muchas gracias! espero su respuesta!! atentamente vanessa |
| asistió a la solución | Vie Oct 26, 2007 11:21 pm | |
coseno fi escribió:Hola necesito una ayuda con el tema del coseno fi, m encuentro estudiando electrotecnia es una de mis materiasi necesito saber "porque razon el coseno fi no se conpensa a valores mayores que 0,9" Hola Vanessa Primero tienes que saber que la función coseno, varía entre 0 y 1 0 para un ángulo de 90º y 1 para un ángulo de 0º. De lo anterior se desprende que es imposible el querer compensar a un valor mayor que 1, porque la función coseno es 1 como valor máximo. El motivo por el cual no se compensa a 0,9 o un valor mayor pero menor que 1, es porque los sistemas eléctricos tienen su factor de potencia que es cercano a 0,85 por la cantidad de equipos reactivos inductivos conectados a él como son los motores. El tratar de compensar a 0,9 siendo el sistema 0,85, lo único que se consigue es tratar de estabilizar la tensión del sitema eléctrico inyectandole la potencia reactiva, pero con el aumento de corriente circulando por el circuito, el que producirá calentamiento de la instalación eléctrica y aumento de la tensión. Se dice que los motores "consumen" potencia reactiva, en cambio los bancos de condensadores "entregan" potencia reactiva La formula para el cálculo de potencia activa monofásica es: W = V x I x Cos fi Si el ángulo de desfase es 0º, la potencia aparente (VA) es igual que la potencia activa (watt). En cambio si el desfase es de 90º, la potencia aparente sigue siendo V x I, en cambio la potencia activa consumida será 0 al ser el cos fi = 0. Si tienes alguna duda, postea en la pregunta. Saludos |
| comentario | Jue Nov 01, 2007 12:50 pm | |
coseno fi escribió: Deberias ser mas especifico con la explicacion sobre la potencia reactiva Ennio. Te comento que este detalle que diste no existe en la practica sobre la potencia reactiva puesto que la potencia reactiva no se inyecta sino por el contrario se compensa, y lo que lo que el estudiante quiere saber es si se puede o no elevar a mas de 1 y la respuesta es no porque el valor del coseno 1 es de 0 grados y no se puede bajar mas de eso y si se hace eso la instalacion electrica se convierte en una potencia capacitiva. Un gran saludo. |
| comentario | Jue Nov 01, 2007 4:43 pm | |
Sin querer polemizar, el referirme a inyectar potencia activa, me refería a que se dice que los motores "consumen" potencia reactiva, en cambio los bancos de condensadores "entregan" potencia reactiva De la misma manera en que un generador eléctrico puede entregar potencia activa o absorverla cuando se motorea. Es mas facil para un estudiante comprender éste concepto primeramente ántes que tratar de comprenderlo matemáticamente. Si pensamos en que al compensar un mal factor de potencia, lo hacemos calculándolo cercano al valor del sistema eléctrico, pero si se compensa a un valor mayor que el del sistema, estaremos entragandole potencia reactiva que es la diferencia entre lo que tiene el banco compensador y el sistema. Dado que los sistemas eléctricos son muy variables, el querer mantener un factor de potencia determinado, no es aplicable en las empresas generadoras como la que trabajo, en que los instrumentos le indican al operador si está entrgando potencia reactiva en MVAR para subir la tensión al sistema, en 0 cuando toda la potencia entregada es activa o absorviendo potencia reactiva en MVAR cuando se requiere reducir la tensión del sistema eléctrico. Cordiales saludos |
| asistió a la solución | Vie Nov 02, 2007 10:16 am | |
Ennio Montenegro escribió:Jcar Ahora si que entiendo menos con los años de experiencia que tengo en la electricidad primero hablas de inyectar potecia reactiva y ahora hablas de inyectar potencia activa. No quiero entrar en detalles sobre esto ya que no veo los motivos. Con los años que llevo enseñando esto cada dia aprendo algo nuevo. No te ofendas por esto Un gran saludo. |
| comentario del autor | Dom Nov 04, 2007 1:37 am | |
Podría ser que estás muy teórico explicando todo con matemáticas. En cambio yo llevo 30 años en una central termoeléctrica y unidades turbogas, que se toma de otra manera los fenómenos de la electricidad. Un ejemplo es el indicador de potencia reactiva que tienen las centrales generadoras, a la izquierda indica "IN" al centro "0" y a la derecha "OUT". Si lo analizas podrías encontrarme algo de razón. Cordiales saludos |
