www.YoReparo.com
ignitores
comentario del autor Vie Oct 26, 2007 12:19 pm
hola quisiera saber como funciona el ignitor internamente y si hay algun circuito interno del mismo. desde ya muchas gracias
marcos1976
comentario Vie Oct 26, 2007 10:30 pm
Hola
Un ignitor es un encendedor. Normalmemte se refieren al tipo que utiliza una bujía y un transformador de alta tensión. El cual puede encender desde un quemador de gas, petróleo u otro combustible, inclusive combustión interna en los automóviles.
Si indicas el tipo de ignitor al cual te refieres, se podría aportar con mayores antecedentes.
Ennio Montenegro
comentario del autor Sab Oct 27, 2007 9:32 am
Ennio Montenegro escribió:Hola
hola como estas'gracis por contestar tan rapido, el tipo de ignitor q buscaba es para LÁMPARAS DE VAPOR DE MERCURIO HALOGENADO y LÁMPARAS DE VAPOR DE SODIO DE ALTA PRESIÓN,lámparas de Mercurio de Alta Presión, te agradeceria si tens la informacion y algun grafico del ignitor y su funcionamiento interno,desde ya muchas
saluods marcos
marcos1976
comentario Sab Oct 27, 2007 10:27 pm
Hola
Ese tipo de ignitor es electrónico y los fabricantes no publican los circuitos.
El funcionamiento de ellos es generar pulsos de alta frecuencia que tiene corte rápido para producir en el secundario del transformador reactor una tensión de app. 4 Kv, con lo que se produce el encendido de la ampolleta de sodio. Una vez encendida, el transformador se utiliza para limitar la corriente a travéz de la ampolleta.
Si tiuenes otra duda postea.
Invitado
comentario Mie Nov 07, 2007 11:16 pm
un ingnitor simple para lamparas de descarga sodio y haluros metalicos lleva 3 componentes
vere como te hago un grafico ( imagen )
por lo pronto consigue estos elementos
1 sidak k 2200 f
1 resistor 6.8 kilo ohms
1 condensador ceramico 224 k x 680 v. ac .
mas resina epoxica para capsularlo
no si qieres fabricarlos o simplemente saber su funcinamiento ademas te comento que
las lamparas vapor de mercurio no llevan ignitor
TITANIO
sin valorar Dom Nov 11, 2007 8:49 am
gracias muchachos poe la ayuda les agradesco mucho por la ayuda ,con eso me saque varias dudas.
carlitos_diaz
