generador
comentario del autor Mar Ago 11, 2009 12:14 pm
hola amigos necesito instalar un generador que al momento de cortarse la luz este se encienda automaticamente, este tiene que alimentarme 6 equipos fluorescentes de 2x 40w. tiene que ser monofasico, que es lo que me recomiendan ustedes.
brallin
asistió a la solución Mar Ago 18, 2009 9:57 pm
bralin tu pregunta es interesante ahunque nunca he reparado un sistema de arranque automatico creo que lo puedes hacer acoplando a tu generador a gasolina un relevador a ala tension de red el cual de estar exitado y abierto cuando haya energia al faltar la energia electrica este relevador cierra sus contactos alimentando la marcha del generador y que una vez que este tomo su velocidad un interruptor centrifugo como el que se usa en los motores bombas de agua este debe abrir el circuito de arranque para que el generador funcione a su velocidad de regimen el paro puede ser tambien automatico una valvula electromagnetica corta el sumistro de combustible.
por otro lado se puede tener la opcion de tener un par de baterias en paralelo baterias de alto amperaje como las que usan los autobuses o tractocamiones , el arreglo consistiria en colocar uno o dos reactores electronicos alimentados por las dos baterias de 12 volts en paralelo estos reactores o balastros electronicos estan diseñados para alimentar hasta 10 lamparas fluorecentes de 20 watts como su consumo es moderado facilmente podras tener iluminacion por varias horas , de igual forma para el arranque se me ocurre un relevador que este alimentado por la red electrica al faltar esta se cierra el contactor dejando pasar la alimentacion de la bateria a los reactores iniciando el ciclo de iluminacion, estos reactores los utilice en la iluminacion interior de autobuses ya que vienen como equipo original en los mismos para mantener tus baterias cargadas se puede colocar un pequeño cargador de paro automatico
FERNANDO CORTES P
comentario del autor Mie Ago 19, 2009 9:06 am
hola amigo . he leido tu respuesta y me ha servido como para tener una nocion de como hacerlo. o una alternativa, pero el cliente se ha puesto a invertir en uno mas carito y este trae todos sus componentes para adaptarlo a la red. te agradesco mucho tu respuesta , ya que igual me sirvio para tener una idea de como hacerlo .gracias amigo, deverdad muchas gracias........
brallin
