Formula electrica
comentario del autor Sab Dic 27, 2008 2:01 pm
Me pueden ayudar por favor
tengo una carga de 20 a a una distancia de 200 metros en voltage 440v
quiero saber la formula para saber que calibre de cable usar o si me pueden decir el calibre apropiado
sergio J E R
sin valorar Lun Dic 29, 2008 1:07 am
Hola
Con un cable de 10mm2, tendrás una caída de tensión cercana a 14V 3%. Si quieres una menor caída de tensión, deber poner cable de calibre inmediatamente superior al indicado.
Link calculo resistencia del cable.
http://www.asifunciona.com/electrotecnia/ke_resistencia/ke_resistencia_4.htm
Como es una distancia considerable, el usar la formula de densidad de corriente, nos da una sección de 5 mm2, pero tendrías una caída de tensión de 27V con 20A. Por lo que tendrías 413V disponibleas cuando circulen 20A.
Ultima edición por Ennio Montenegro el Vie Ene 09, 2009 8:07 pm, editado 1 vez
Ennio Montenegro
sin valorar Lun Ene 05, 2009 2:24 am
calibre 4 por norma
6 fuera de norma
franciscot
sin valorar Mar Ene 06, 2009 10:29 pm
franciscot escribió:calibre 4 por norma
6 fuera de norma
Francisco, en que unidad es el calibre.
¿AWG ; mm2 ó mm diam.????...........
Ennio Montenegro
sin valorar Mie Ene 07, 2009 9:53 am
[quote="sergio J E R"]Me pueden ayudar por favor
quiero saber la formula para saber que calibre de cable usar o si me pueden decir el calibre apropiado[/qu
Hola Sergio mucho gusto.....
Lo apropiado para tal distancia y su consumo seria 10mm , pues es una distancia considerable y te podria afectar en el arranque de motores o lo que fuere, si hablamos de colocar el conductor de 4mm, el cual rige las normas.
Su resistensia a tal distancia seria muy elevada lo cual te provocaria una caida de tension de unos 30 volt aprox.
Espero te alla servido de algo mi alluda y suerte.....
ROSENDO2
sin valorar Dom Ene 11, 2009 2:56 am
en awg calibre
franciscot
sin valorar Lun Ene 12, 2009 9:30 pm
6 fuera de norma
Franciscot
Podrías indicar la tabla en que para 20A se utiliza un cable Nº 4 AWG.
La tabla del link, indica la relación entre AWG y mm2
http://www.dartel.cl/DetalleTablasTecnicas.asp?Id_TablasTecnicas=7
Y en esta otra, la capacidad de corriente.
http://www.dartel.cl/DetalleTablasTecnicas.asp?Id_TablasTecnicas=11
Ennio Montenegro
sin valorar Mar Ene 13, 2009 1:41 am
es la distancia que deseas es 200 metros
si fueras pocos 5 0 10 mts si se usa calibre 12 0 14 en distancias cortas y poco potencia
franciscot
sin valorar Mar Ene 13, 2009 6:17 pm
Mi recomendación es cable de 10mm2 que corresponde a un calibre N° 7 AWG que acepta una corriente desde 45 hasta 73 A, dependiendo del tendido. Producirá una pérdida de 3%. En cambio el cable N° 4 AWG es de 21mm2 con capacidad de corriente de 70 a 110 A, encuentro que está sobredimencionado tomando en consideración que circulará solamente 20A, ademas del costo que se eleva enormemente.
Ennio Montenegro
sin valorar Mar Ene 27, 2009 11:15 am
Hola! de acuerdo con mi experiencia(mas de 15 años en industria) te recomendaría que uses cable de 16mm de sección para evitar cualquier sorpresa. De ésta manera estarás cubierto ante cualquier condición que se presente(arranque de motores, cortocircuito, sobretensión, etc...) Cuesta un poquito mas, eso si....
Saludos!!
superphanzon
