factor de potencia
comentario del autor Lun Jun 15, 2009 11:42 am
como hago para medir el factor de potencia de la red publica o interna o si existe un aparto que me permita hacerlo
ismael leon 75
sin valorar Mar Jun 16, 2009 10:09 pm
De todas maneras existen instrumentos medidores del factor de potencia.
http://www.cosmos.com.mx/d/4ypt.htm
http://www.comulsa.cl/producto.php?id=45
No tendrás acceso para medir en la red publica, sólo la domiciliaria.
Ennio Montenegro
sin valorar Lun Jun 29, 2009 8:58 pm
Un dato mas
http://www.yoreparo.com/foros/electricidad/calculo-del-ffactor-de-potenciaq-t407723.html
Un Abrazo El Pelado
Peladopelado
solución Jue Jul 02, 2009 7:03 pm
Si no podes comprar un cosfimetro (que es la herramienta indicada para la medicion del factor de potencia), lo que se puede hacer es: por un lado, medir tension (con un voltimetro o tester) y luego medir corriente (con una pinza amperometrica). ambos valores los tenes que medir en el tablero principal. Tenes que tener la precaucion de tener conectado y en funcionamiento los artefactos de mayor consumo en el momento que realices la medicion (luces -todas-, heladera, lavarropas, horno eléctrico, etc.). Despues, te vas al medidor de energia electrica, el de la compania, y con un cronometro tomas el tiempo en que el disco tarda en dar una vuelta (el disco esta marcado). En caso de que el medidor sea digital, tendrá un LED rojo y deberas tomar el tiempo que tarda en dar una pulsación.
Deberas aplicar la siguiente fórmula:
(3600 x n) / (k * t) = P
en donde
n = numero de vueltas (antes te dije que tomes una sola vuelta o una pulsacion, pero cuantas mas tomes mas precisa es la medicion)
k = es la constante del medidor, deberia estar indicada en el frente del medidor y se expresa en rev/KWH (que viene siendo la cantidad de vueltas o pulsaciones que tiene que dar el medidor para integrar un kilowatthora).
t = es el tiempo, en segundos, que mediste.
El resultado de esta ecuación es la POTENCIA ACTIVA P.
Los valores de tension y de corriente que mediste antes los multiplicas.
(V x I ) / 1000 = S
en donde
V = es el valor de la tension medida
I = es el valor de la corriente medida
El resultado de esta ecuación es la POTENCIA APARENTE S
Ahora el final...... Cos FI = P / S
SUERTE!!!!!
luis_vernazza
