| comentario del autor | Sab Sep 26, 2009 7:00 am | |
El problema es que al no tener un sistema para almacenar carga, la potencia no consumida se pierde. Creo que utilizando un banco de baterias y algún dispositivo más, puedo llegar a almacenar la potencia sobrante (en forma de carga electrica) para después con un inversor alimentar la instalación eléctrica de la vivienda. Alguien puede proporcionarme algún esquema de conexión para esto, o redirigirme a algún sitio donde encontrar esta información. Agradezco de corazon vuestras respuestas |
| sin valorar | Mar Oct 06, 2009 11:08 pm | |
| sin valorar | Mie Oct 07, 2009 12:11 am | |
La energía eléctrica que entrega el generador, es la transformación de la energía química del combustible. No se puede estar generando más energía eléctrica de la que se está consumiendo. Si ésto sucediera, el generador aumentaría su velocidad, aumentando la frecuencia generada. Para ésto, disponen de un gobernador que mantiene la velocidad para mantener la frecuencia a diferentes cargas. Además del sistema regulador de tensión. Se puede comparar al consumo de un automóvil, en que detenido, el consumo es bajo y en la medida que se aumente la potencia desarrollada por el motor, aumentará el consumo. Cuando a un generador se le pone un consumo, la velocidad se reduce, pero el gobernador acelerá el motor para volver a su valor normal. Si todavía tienes dudas, consulta para aclarartelas. Saludos |
