| comentario del autor | Jue Abr 30, 2009 11:07 am | |
Tengo inconvenientes con una maquina, para tratar de poner en funcionamiento. Se trata de una guillotina, la cual con cuidado trate de armar un esquema de como estan ubicados los cables. Hay una foto del circuito y otra foto de un elemento que no se bien que es y dudo de su correcto funcionamiento, que es el nro 9. A continuacion detallo brevemente como deberia ser el funcionamiento: Accionando la llave 5: Debe encender la luz indicadora 2 y la luz 11 (cuya funcion de esta ultima es iluminar la zona de trabajo) Presionando el pulsador 1 y 6 de forma simultanea, debe trabajar el motor C. El motor C, trabaja en conjunto con lo que se puede ver en la foto 9, que al realizar un ciclo de la maquina llega a un punto en el que 9 debe cortar de forma automatica, (dado que es una guillotina, por seguridad se presionan los dos pulsadores para tener las manos ocupadas y asi no haber riesgo de corte), se presionan los dos pulsadores, se sueltan, hace el ciclo de bajada de cuchilla y el componente de la figura 9, hace el corte, terminando el ciclo con la cuchilla arriba. Los pulsadores 3 y 4 accionan el otro motor C, que es el que se encarga del avance y retroceso de una guia, que funciona en conjunto con los switchs 7 y 8 que son los limitadores de carrera. El pulsador 3 y 4 tiene 4 contactos de los cuales un par es NA y el otro NC, segun se aprecia en el dibujo. Mi problema es no entender bien como es el funcionamiento de los contactores y por otro lado se dificulta mas aun el hecho de que haya posibilidad de algun cable mal conectado. Pueden darle una mirada al circuito como para decirme si ven alguna conexion que este mal hecha? Perdon por el esquema, hice lo que pude. saludos
| asistió a la solución | Dom May 03, 2009 11:42 pm | |
Como los contactores no se sabe la marca y disposición de bobina y contactos principales y auxiliares, tienes que hacer el circuito eléctrico. En el link aparecen varios circuitos que te pueden ayudar a realizarlo. http://www.yoreparo.com/foros/electricidad_industrial/176867.html Saludos |
| asistió a la solución | Lun May 11, 2009 9:16 pm | |
filirey escribió:Hola: |
