| comentario del autor | Vie Abr 18, 2008 2:48 pm | |
tengo que instalar una lámpara de sodio alta presion con un balasto electrónico, y tiene un manual corto donde explica que al desconectar la carga (lampara) se puede destruir el balasto ya que al desacoplar el interruptor de la carga primero desconecta el neutro y después la fase y aclara eso, entonces me queda la duda de porque sucede eso y aclara que primero desconecte un interruptor aguas abajo del principal que sea tripolar, lo que desactivara las 3 fases y después puedo con el interruptor principal seccionar el neutro con las 3 fases. En sintesis, porque tengo una sobretension al desacoplar primero el neutro de la red eléctrica??? Gracias por su ayuda Titulo y post editado |
| comentario | Vie Abr 18, 2008 3:09 pm | |
Puedes explicar mejor eso de la sobretención al desconectar primero el neutro. Indica la potencia que tiene tu sistema eléctrico, asi es que tienes carga reactiva conectada????. ¿¿¿¿la desconexión la haces con carga????. Saludos |
| asistió a la solución | Sab Abr 19, 2008 7:15 am | |
Llegados a este punto, si se desconecta el neutro, el retorno se hará forzosamente hacia una de las otras dos fases, pues no hay otro camino, y como expuse antes, entre fases tenemos 380V, por lo que sin querer, estaremos dando un exceso de tensión a esa parte del circuito. Un saludo. |
