www.YoReparo.com
Doble mando conmutado para un motor
comentario del autor Vie Ene 18, 2008 9:41 pm
Amigos tengo un motor electrico trifásico de 7 HP 480V y debo de conectarlo con 2 botneras conmutadas, de favor ayudenme a diseñar su diagrama electrico y que grososr de cable puedo usar para el mando y para las lineas de este circuito. Las botoneras tienen una distancia entre si de aproximadamente 20metros.
lenin_rd
sin valorar Sab Ene 26, 2008 6:14 pm
Para empezar todo Motor Trifasico sobre 5 hp debes ponerlo en marcha con un circuito de comando llamado estrella triangulo, debes conocerlo, para realizar el c-to de control es solo necesario cable TAG, que es muy fácil de encontrar en cualquier tienda de electricidad, si buscas ese tipo de C-.to en google es muy fácil hallarle, aca te dejo un link http://www.maresa.com/pdf/01%20linea%20de%20control%20AEG/p%201-20%20arrancadores%20estrella%20triangulo.pdf
darksaga
sin valorar Mie Ene 30, 2008 1:54 pm
Hola,
1ro. En que pais estas??
2do. Que tensión tenes??
3ro. Que corriente de consumo posee??
4to. Para que lo vas a usar??
5to. Que función va a cumplir?
6to. Que tipo de uso va a sufrir...continuo, intermitente, permanente??
Espero tu respuesta,
Ramiro
ramirormg
