detectar fases de trifasica
comentario del autor Mie Nov 05, 2008 9:47 am
una pregunta tengo una trifasica un enchufe y tengo que cambiarlo demlugar hay alguna forma de medir las fases es decir identificar cual es R S T o algo asi con un tester o algo de eso. es decir un metodo casero para poder detectar cual es cada fase.
desde ya mil gracias por su ayuda.
salu2
screwman
asistió a la solución Mie Nov 05, 2008 10:47 am
Hola screwman
Con un tester común no la podes saber.
Identifica las fases, con todas las cargas trifásicas apagadas, corta dos de las fases del tablero, identifica cual es, luego da otra de las fase y identifica cual es, y la otra será la restante.
Si es un motor coloca la ficha con la misma posición y listo.
Suerte.
Oscar
feroshe
sin valorar Lun Nov 17, 2008 7:42 pm
Con dos lamparas y un condensador podes detectar la secuencia de fases, las lamparas deben ser de la misma potencia y el capacitor debe soportar 400 volts y de cualquier capacidad. la lampara que encienda mas es la que corresponde a la fase R y la que menos enciende es la S.
jcar
sin valorar Mar Nov 18, 2008 6:39 pm
Debes conectar las lamparas junto con el condensador en estrella y sin la presencia del neutro obviamente ya que el neutro lo vas a obtener de la conexion que le vas a dar, y alli es donde tenes que fijarte.
jcar
sin valorar Mar Nov 18, 2008 8:24 pm
Hola jcar.
Como sería la conexión de las dos lámparas y el capacitor?
Y como seria la conexión de las fases?
Oscar
feroshe
sin valorar Mar Nov 18, 2008 8:39 pm
Que tal feroshe.
El tema es sencillo. Tienes dos lamparas y un condensador, el condensador puede ser uno de 4mf y 400 volts, lo conectas en ESTRELLA los tres a las tres fases. la que prende con mas intensidad es la que corresponde a la fase R o sea la primera fase despues tenes la otra lampara que logicamente te va a prender menos y esa corresponde a la fase S y la que tiene el condensador es el de la fase T que es el ultimo. Debes recordar que las lamparas deben ser de la misma potencia ambas.
jcar
sin valorar Mar Nov 18, 2008 10:05 pm
Hola jcar gracias pero ante tu respuesta tan sencilla se me ocurrió hacer una práctica, pero hay algo que no me cierra, y la quiero tener bien clara.
Decís que conecte dos lámparas y un capacitor en estrella, supongo que te refería a que conecte uno de los bornes de uno de los portalámparas a una de las fases, el otro a la otra fase y por último uno de los bornes del capacitor a la fase que queda, luego una los bornes que quedan libres de los portalámparas y el del capacitor y haga el centro de la estrella.
Con esto según lo que comentas la lámpara que mas brillo tenga es la fase R, la menor es la fase S y la del capacitor la fase T, pero si hago esto no puedo asegurar que sean estas las fases ya que la fase que elijo para el capacitor será la T y yo fui el que lo conecte sin saber que esta sería la fase T, podría ser la R o la S.
En que le estoy errando que no me cierra?
Gracias….Oscar
feroshe
sin valorar Mie Nov 19, 2008 8:36 am
Esta bien lo que dijiste pero acordate que vos no sabes las fases, las conexiones vas a hacer es tomando las fases al azar una vez que tengas los resultados alli recien vas a saber con que fases conectaste. Con respecto a lo que decis que haciendo eso no vas a asegurar con que fases conectaste si vos tomaste la S por ej como T o viceversa esa conexion que vas a hacer es la que realmente te va a decir que fases tenes en SECUENCIA ya que las fases tenes desfasada una con respecto a otra 120º.-
jcar
sin valorar Vie Dic 26, 2008 10:53 pm
Hola
Si tienes que cambiar el sentido de giro a algún motor conectado al enchufe, tienes que cambiar 2 de las 3 fases.
Si tienes R - S - T girando en sentido de los punteros del reloj, una secuencia R - T - S, girará en contra de los punteros.
Con un sólo enchufe no es problema la secuencia que quede conectada, ya que cualquier equipo nuevo que conectes, no te asegura que girará en sentido correcto. Si ya tienes algún motor, basta con verificar que está girando correctamente o se hace la inversión.
Cuando se tienes varios enchufes trifásicos, como en una industria, ahí si que es importante mantener la secuencia de fases en todos.
Ennio Montenegro
