Cuadro conmutacion red-fotovoltaica
comentario del autor Lun May 05, 2008 11:27 am
Hola, tengo una instalacion Eléctrica en la que he instalado otra fotovoltaica auxiliar (600w). el cliente quiere usar esa energia fotovoltaica para alimentar 1 o 2 circuitos (nunca los 2 a la vez con fv) priorizando ésta.
La cosa no acaba ahí, tambien necesito hacer las conmutaciones de manera automática o manual, y evitar a toda costa problemas de retornos y mezclas FV/RED.
Para ello hemos creado un circuito automático comandado por contactores que prioriza la FV a la Red y otro manual con un conmutadorde potencia. Una vez seleccionada la fuente hay otro selector manual que dirige esa corriente hacia uno u otro circuito de carga con 2 contactores asociados para que si en un circuito hay red o FV, en el otro siempre haya alimentacion de red o viceversa.
Necesito saber que tipo de selectores de potencia puedo usar para este fin. había pensado en selectores 1 0 2,siendo unode ellos 4 polos entrada y salida, otro 4 polos entrada y dos de salida y otro 2 de entrada y cuatro de salida (se entiende que los ultimos 2 van en pareja LN).
Existe algo en el mercado para tal fin?
Gracias de antemano
Manuel
Título y/o texto editado
No debes escribir en mayúsculas.
Consulta aquí
miramilindro
sin valorar Mie Ago 20, 2008 7:29 pm
creo que te estas complicando mucho ,coloca dos contactores con enclava miento asociado por cada linea ,dos selectoras de 3 posiciones 1-0-2 una para cada linea y enclavadas entre si pasando por un normal cerrado de cada posicion .
cuando accionas una linea colocándola en fv abre el contacto de la otra linea y el contactor queda alimentando en red a la otra linea.
espero que te sirva
saludos Silvio
silcamp
sin valorar Mie Ago 20, 2008 8:00 pm
Normalmente lo que se hace en esos casos es usar para el control contactores o reles de tension de linea comunes, alimentados de la salida a controlar y el contactor de potencia se enclava con un NA y en paralelo el pulsador manual y en serie el de corte
Dejas las conmutacion de potencia para los contactores principales y no usas ningun contacto de los mismos para control.
Las bobinas de los mismos solo consumen unos cientos de ma y estas malgastando un juego de contactos de una aparato de maniobra mucho mas caro.
Exitos!
daniel zanella
sin valorar Jue Ago 21, 2008 12:07 am
coloca las selectoras pero 0-1 , porque con tres posiciones quedaría una posibilidad de falla .
solo el comando de las bobinas pasaría por las llaves y podes conmutar la alimentación de las bobinas con la linea que estas usando en ese momento fv o red , si puedo te paso el esquema de conexiones .
silcamp
