www.YoReparo.com
control infinito de temperatura
comentario del autor Dom Mar 09, 2008 12:26 pm
Tengo un problema con un control infinito de temperatura, el cual activa unas planchas industriales para regular la temperatura de las mismas-, lo que pasa es que desconectaron todo el circuito y lo arme pero las conexiones como que no es la adecuada por que las planchas de apagan luego de un rato y antes no funcionaba asi.
no se como funciona ni como va conectadas las planchas en el control.
edwin royero olivero
asistió a la solución Mar Mar 11, 2008 12:42 am
Hola edwin royero olivero
Para poder ayudarte, sube un esquema del circuito de fuerza y control. Tienes que indicar el tipo de controlador de temperatura y los tipos de sensores utilizados.
Ennio Montenegro
comentario del autor Mar Mar 11, 2008 11:11 am
De antemano muchas grasias por responder
lo que pasa es que no tengo esquema del circuito, pero en el control aparece en la parte frontal Hi off Lo luego una escala de 1 @ 8 y en el respaldo H1 H2 Y OTRA SERIE DE TERMINALES CON L1 L2 Y P.
no tiene mas sensores ni nada por el estilo solo las dos planchas a conectar,
la conmutacion del tiempo la realiza un contador con un rele; este lo que hace es servir como swiche para aislar la corriente en las planchas
agradeciendo su respuesta
saludos.
asistió a la solución Mar Mar 11, 2008 1:21 pm
Indica cuál es la marca del controlador, para buscar información de la configuración y sus terminales.
Ennio Montenegro
