coneccion de transformador de 440 volts de 500 kva
comentario del autor Mie Sep 16, 2009 5:02 pm
necesito conectar un transformador de 440 volts de entrada y 220 volts de salida es de 500 kva.
como saber cual es la entrada y cual es su salida? antes de conectar, o si conecto si saber esto que pasaria?[/b]
LEY777
sin valorar Mie Sep 16, 2009 6:54 pm
Normalmente por la capacidad de tu transformador las terminales de mayor voltaje vienen equipadas con aisladores ceramicos que es por donde entrara el alto voltaje o sea 440 v y por el secundario saldran los 220 v las salidas secundarias normalmente se identifican con x1 x2 y x3 cuando son trifasicos tienen una tercera terminal que es el neutro en caso de ser una conexion estrella con el neutro y una fase puedes obtener un promedio de 120 v pero lo mas aconsejable es que sigas las instrucciones del fabricante para evitar riesgos para ti y para el equipo.
te envio un saludo desde cd. Neza mexico
FERNANDO CORTES P
sin valorar Mie Sep 16, 2009 8:51 pm
Complementando la información de Fernando el primario debería estar identificado con H1 - H2 y H3.
De cualquier manera inyectando una baja tensión (6v - 12v) en cualquiera de los devanados podes determinar cual es el primario y el secundario teniendo en cuenta la relación de transformación que es igual a 2.
Hay que tener cuidado porque si conectas 440v en el secundario de 220v podes dañar el trafo.
Otra forma de identificarlos es midiendo la resistencia de los devanados; pero tenes que tener en cuenta si los devanados están en estrella o triágulo.
Como fácil usa la relación de transformación.
Espero te ayude a resolver tu problema.
johacomachado
sin valorar Sab Sep 19, 2009 10:21 pm
JOHACOMACHADO el complemento de la informacion para conectar un transformador trifasico me parece perfecta con lo cual nadie tendra duda para conectar un transformador de potencia te envio un cordial saludo a ti y a toda la comunidad de yo reparo
FERNANDO CORTES P
sin valorar Mar Sep 22, 2009 10:57 pm
LEY777
¿Tienes los conocimientos y la práctica necesaria para conectar tal transformador????....
¿Cuales son las dimensiones de las barras o calibre del cable con las que se conectará el tranformador????....
Espero que no sea tarde para prevenir un accidente.
Ennio Montenegro
