como conectar un contactor
comentario del autor Dom Dic 21, 2008 8:46 am
hola soy nuevo y no recuerdo nada de electricidad necesitaria si me podrian hacer un plano para conectar un contactor a un pirometro de temperatura y una resistencia .muchas gracias
marcelo14091967
sin valorar Dom Dic 21, 2008 1:00 pm
Marcelo
Si no recuerdas nada de electricidad, ¿recuerdas cómo interpretar un diagrama? y ¿cómo lo llevarás a la práctica?
Pienso que la única manera de lograrlo es que ya tengas los elementos para indicarte las conexiones a realizar.
El contactor tiene que tener la capacidad de comandar la potencia de la resistencia, además la bobina de operación debe tener la tensión de la red.
tienes que considerar que son 2 partes. Una es la parte de potencia y la otra de control. Tienes que disponer de sistemas de protección y selectores o botones de control para conectar y desconectar el circuito, independiente del sistema automático de control.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Dic 21, 2008 1:49 pm
tengo los contactores los pirometros de temp las resist las termicas ,las llaves para encender.en realidad es para arma un tablero para una extrusora lo q no recuerdo es como van los cables al contactor .tengo el esquema pero necesito ver un contactor y me diga por donde va cada cable .muchas gracias por ayudarme
marcelo14091967
comentario del autor Dom Dic 21, 2008 1:57 pm
marcelo14091967
asistió a la solución Dom Dic 21, 2008 2:03 pm
Los contactores tienen varios bornes, la bobina de control, se denomina generalmente como A1 y A2, debe marcar una resistencia cercana a los 100 ohms. Los contactos de potencia se denominan L1, L2 y L2 en la parte superior Y T1, T2 y T3 en la parte inferior de salida, al medirlos el superior con el inferior no debe marcar si no está activado el contactor y debe marcar 0 ohm cuando se activa.
Indica las marcas de los bornes para indicarte con mas detalle.
Ennio Montenegro
comentario del autor Dom Dic 21, 2008 9:28 pm
muchas gracias ahora si esta claro
marcelo14091967
