colegas como se prueva un capacitor
comentario del autor Vie Abr 03, 2009 10:20 pm
Colegas soy nuevo en la comunidad,tengo muy poca experiencia en cuestion de capasitores y quisiera que de la manera mas atenta alguien me pudiera ayudar con la informacion de como comprobar si un capacitor sirve o no sirve.
De antemano les agradesco y espero su respuesta
jose echeveste
asistió a la solución Vie Abr 03, 2009 11:06 pm
Hola , te doy una idea , tenes capacitores electroliticos y ceramicos,poliester,tantanio.
se pueden probar con un tester digital , analogico o un capacimetro
los electroliticos tienen polaridad (+) y (-) estos se pueden probar con el tester en ;la escala de resistencia la escala mas chica.tendria que medir un determinado valor y despues tiene que bajar a cero. si no mide nada esta roto. o si mide y no baja a cero tambien esta roto.
los capacitores ceramicos,poliester, tantanio son los que no tienen polaridad es mas seguro probarlos con un capacimetro. con un tester creo que no se puede.Igualmente consulta con otra gente del foro para tener mas informacion.espero averte ayudado en algo cualquier cosa consultame
arielmacross
asistió a la solución Vie Abr 03, 2009 11:26 pm
los capacitores tecnicamente se prueban con capacimetro, se buscan los microfaradios nominales o de placa y se gradua en la escala superior, no tiene polaridad, el rango optimo es de mas o menos 10 por ciento
fabio henao serrano
asistió a la solución Vie Abr 03, 2009 11:37 pm
Hola José:
La forma efectiva es la que menciona el colega Fabio, Con un capacímetro. Lo que comenta el colega Ariel
Sirve para indicar que el capacitor funciona, pero no si está dentro del valor o si tiene fugas. Saludos
KARGO
asistió a la solución Sab Abr 04, 2009 12:11 am
Los capacitores utilizados en motores por ejemplo, se puede saber su estado midiendo la reactancia inductiva por medio de la corriente consumida utilizando las fórmula correspondientes.
Ennio Montenegro
